anomalia 16p1
ciao sono nuovo del forum, una domanda allora in laboratorio ho un 16p1 classico problema scarica eat e ko tda 6107q, ok sostituisco a schermo nero , smanetto un po' con la g2 e torna il video perfetto con le tens. ok poi spengo il tvc accendo e sto punto a capo ho provato a sostituire il tda ma uguale!!! wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
avete delle dritte???
ciao
hai sostituito anche l'eat? altrimenti continua a bruciarti i finali. se la risposta è si controlla che non sia saltata la resistenza fusibile sulla linea d'alimentazione del finale.
ciao quale resistenza dici??
l'eat scaricava qiundi ero costretto... ma anche con eat nuova non capisco il probl. il tda e' il Q ne ho messi due nuovi e fa lo stesso!! le tensioni ci sono sul finale... pensate che possa esserci un problema altrove?? magari sul verticale?
ciao
smanettando un po tra ritracce bianche e nero puro dopo pochi secondi esce l'immagine perfetta!!!!
spengo e accendo torna uguale!!!
prova a metterci il JF come finale video ma prima controlla la stabilità della tensione di screen ed i componenti ad essa connessi sulla scheda crt.
  • 3 weeks later...
ciao messo su il jf ma nulla se gioco un po con la g2 torna il video spengo e riaccendo e sono punto e a capo!!!!
che posso fa????
