Mivar mod 17V3 - Fusibili che saltano
worthy.gifworthy.gif buon giornooooooooooo
allora ho un MIVAR 17V3 trovato per strada
in origine fischiava ma si potevano selezionare solo i canali.
il fischio era dell' alimentatore che verificato con la lampada erogava circa 120V (giusti perche' la lampada era da 40 watt).
anche cambiando i condensatori sul primario ha continuato a dare fastidio,diciamo, e quindi ho provveduto a sostituire anche quelli sul secondario.
anche collegando la lampada al posto del BU808DFI questa si accendeva con i soliti 120V circa..
adesso invece ha smesso completamente di funzionare : in origine non erogava più le tensioni al secondario, il TEA2261 era alimentato solo a 10V mentre il cond. aveva i suoi 320V successivamente il fusibile (T 2A) ha cominciato a bruciarsi SEMPRE con un lampo, per prova ci ho messo anche un 3,15 T wallbash.gif perchè quello avevo ma niente, scoppia lo stesso. la resistenza di startup di 33K è corretta, NON è la PTC perchè ho provato a scollegare l' alimentatore dalla scheda con pulsante,PTC e fusibile e non brucia il fusibile anzi si sente il colpo di frusta della smagnetizzazione.
ho sostituito anche il cond. 68uF 400V (di recupero) e i quattro diodi del ponte rettificatore anche se alla misura erano buoni con dei BYV36C (originali RGP15K)
Ma continuano a saltare i fusibili.
potrebbe essere il finale di alimentazione?o qualche altra resistenza?no perchè gli elettrolitici li ho cambiati tutti
caio
Ciao, togli l'alimentatore dal televisore,rimetti a terra il televisore,
(per il momento ti da solo fastidio).
Mettiti l'alimentatore davanti (e anche lo schema )
fagli una bella pulita
Sostituisci il finale (BU 508 OPPURE S 2000 e' uguale)
Risostituisci il Tea 2261
il condensatore da 2n2 2000v
Lo zener da 3,3 volt
Sostituisci tutti gli elettrolitici (rispetta i valori)
Controlla tutte le resistenze.
Controlla lo stato dei condens. anche sul secondario.
Metti il fusibile, NON DA 3,15 CHE SPACCHI ANCHE IL FILTRO DI RETE.
2, 2,5 MAX
Inserisci la spina di rete ,
Tappati le orecchie e accendi l'interruttore.
NO! Dovresti avere tre mani.
Comincia a controllare se l'alimentatore "parte" (nel senso se funziona)
Con il tester controlla se ci sono le tensioni sul secondario.
SE si rimontalo sul telaio .
PERil momento ti saluto.
Prima di rimettere il connettore sul telaio, aspetta che si scaricano tutti i condensatori, se no lo stesso non parte.
Modificato: da TVSERVICE
ciao nel mio TV c'è un BU2508 devo ricomprare quello o ci metto un normale S2000
il TEA2261 costa assai? vabbè intanto provo con 1 di recupero
Non ti preoccupare, va bene anche il BU 508 O S 2000.
Non prendere il tea di recupero perche' se non e' buono lo stesso non va.
Non ti dimenticare di far scaricare prima i condensatori prima di riposizionare il connettore. Come' l'annata dell'uva dalle tue parti?
Non costa molto il tea, pochi euro.
Ho visto che sei pugliese, da piccolo facevamo il vino con l'uva delle tue parti.
IL TEA COSTA 2 MASSIMO 3 EURO.
HO capito ma non lo so non seguo l' ambiente al max vado a prendere mandorle e simili rolleyes.gifbiggrin.gif
se costa così POCO va bene, altrimenti, via di TEA di recupero.
il finale CERTAMENTE lo prendo nuovo,come anche il cond.
IL finale (costo 1 euro) e' l'unica cosa che puoi utilizzare di recupero.(Basta non sia in corto ).
Il resto non ti conviene, se no ti rimane sempre il dubbio.
Buon lavoro.
oggi provo a montare tutto
montato tutto nuovo solo che il poliestere era da 1nF l' originale e 1nF l' ho messo
poi zener 1W 3,3V i cond. erano già nuovi. ho provato come finali prima un S2000AF di recupero ma certamente buono e niente, non va. e quindi ho messo il BU508AF che avevo comprato ma niente. wallbash.gifwallbash.gif
ah si il TEA è quello di recupero, la tensione che dovrebbe alimentarlo è di 9,67V bassissima, forse è in corto.ma dico io di quel TV da dove l' ho recuperato proprio l' alimentatore si doveva rompere tongue.gif ma guarda tu che roba biggrin.gif
vedo di procurarmi TEA nuovo, e finale di recupero.
il finale originale era in corto.
Scusa ma salta ancora il fusibile?
no il fusibile come avevo già detto non salta più
ma l' alimentatore non parte, è sicuramente il TEA!!!
