falco68 Inserito: 10 settembre 2007 Segnala Inserito: 10 settembre 2007 Salve a tutti, in questo tvc si vede ai bordi delle immagini a zig zag, dovrebbe essere un problema dell'eat, mi date conferma?Ciao & grazie a tutti
TVSERVICE Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 Dovrebbe essere qualche elettrolitico, controlla quello sull'alimentazione dell' orizzontale.
falco68 Inserita: 10 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2007 Ok proverò e vi/ti terrò informati...
YoyoBlown Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 sottoscrivo nei vecchi mivar era il condensatore elettrolitico in base al finale di riga vai a controllare
TVSERVICE Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 Attenzione che anche il condensatore grosso ,sul primario dell'alimentazione, se e' in perdita puo' far ondulare l'immagine. Ma e' piu' probabile che nel tuo caso sia sull'orizzontale, VEDI che anche questo condensatore e' montato sul modulo alimentazione (sull'uscita).
falco68 Inserita: 12 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2007 Ho sostituito il C19 da 47mf, 250v e sembra funzionare, vi farò sapere e poi inserirò in guasti risolti...bye.
