mivar 25 M1 - no audio no video
Ciao a tutti ho questo mivar che mi fa' questo difetto, all'accensione il numero esce sento l'alta tensione ma non si vede e ne si sente ho collegato anche un videoregistratore per vedere se è un problema di integrato dello scambio con la scart ma niente il filamento anche si accende e alzando il fascio esconole righe, non credo che sia di media il problema altrimenti si vedrebbe con il videoregistratore, chi mi da una dritta?
La controprova poteva essere di collegare all'uscita della scart un'altro tv e controllavi se RF e Media funzionavano.
...qui non e' chiaro.
Hai regolato il trimmer della G2?
Controlla le tensioni dell'alimentatore se sono corrette e misura poi se i finali video sono alimentati con i 200V. sul C da 33uF/250V.Vicino al trasf EAT.
La piastra telaio e' la TV-3796-SMD-???
allora si il modello e con gli smd le tensioni ci sono sia sui finali che sul c. vicino al EAT anche perchè oltre a non vedersi non si sente, la G2 regola perchè alzando il fascio si notano le righe, purtroppo non ho lo schema, e come difetto mi sembra strano.
Se non riporti le tensioni possiamo anche fermarci qui......da qualche parte bisogna pur partire.
Le tre tensioni dell'alimentatore ci sono tutte?....e sono giuste?
Quindi hai l'alta tensione senza audio e video.
+148V.
+24V.
+11V.
