Comunicazione Rete Mpi / Plc Vipa
Ciao a tutti vi espongo 1 problema....
fino ad ora sugli impianti abbiamo utilizzato al massimo 3 PLC siemens S7-300 mettendoli in rete e
scambiandoci i dati con i dati globali.
la rete era al massimo 100 metri e abbiamo utilizzato l'mpi a 187,5 Kb inserendo 1 ripetitore di segnale.
e non abbiamo mai avuto problemi di comunicazione.
adesso però viene il bello.
dobbiamo realizzare 1 rete con 12 PLC siemens.
io avevo pensato di collegare tutto in mpi e utilizzando le cpu vipa portare la velocità a 1,5 mb.
ogni cpu deve inviare e ricevere circa 30word (15 input + 15 output). come possiamo realizzare la comunicazione con le cpu? possiamo utilizzare lo stesso la global area, xkè quelli della vipa mi hanno detto
che al massimo posso inserire solo 3 cpu nella global area.. esiste 1 metodo x inviare dati più rapido e più sicuro???
xkè altre alla rete mpi ne mettiamo 1 ethernet in parallelo x gestire 5 pannelli e 1 monitoraggio in movicom , ma non possiamo utilizzarla x la comunicazione dei plc, xkè la cpu supporta soltanto 2 connessioni ethernet in contemporanea.
Ringrazio in anticipo...
ciao...
Scusa, non capisco cosa intendi con "dati globali" o "Global area"
Non usi funzioni tipo XGET e XPUT ?
Quelle funzionano con tutti i PLC che vuoi... B)
Però forse mi sono perso qualche dettaglio... :unsure:
In MPI mi pare che ci sia il limite di 8 unita' max. Perche' non usare Profibus 1.5 Mb e vedere le tue words come semplici words di I/O ? ciao, Sergio
La rete MPI è sempre un segmento RS485 e, come tale, dovrebbe mantenere un massimo di 32 nodi (con relative terminazioni).
Semmai, mi sembra che non possa essere possibile comunicare in MPI a 1,5 Mb/s
Chissà...... :rolleyes:
E' possibile solo se hai una 317 o superiore.
Tutte le altre (dalla 315 in giù) solo 187.5K :(
Velocità dipende dalla CPU , sui modelli superiori La Siemens può arrivare a 1.5M
Le CPU VIPA in rete MPI non hanno prestazioni confrontabili a quelle Siemens.
Numero di nodi MAx MPI dipende dal tipo di CPU si può arrivare anche a 126.
