Ospite Inserito: 16 settembre 2007 Segnala Inserito: 16 settembre 2007 ciao a tutti ho un problema con un tv mivar 28 s2 buio con audio quando lo accendo per qualche istante appare l'immagine e dopo lo schermo diventa nero , il suono si sente sempre ,ho provato a regolarlo agendo sulla G2 e l'immagine riappare ma ci sono le righe orizzontali e l'immagine e chiara riportando la G2 in posizione giusta lo schermo diventa nero di nuovo .sapete dirmi qualcosa in merito grazie.
buran Inserita: 16 settembre 2007 Segnala Inserita: 16 settembre 2007 inizia con il controllare le tensioni sui finali colore.. Ciao!
tecnosat Inserita: 16 settembre 2007 Segnala Inserita: 16 settembre 2007 Hai contollato la tensione G2 se cala quando lo shermo diventa buio ?
Ospite Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Inserita: 19 settembre 2007 ho controllato le tensioni su c69 +145 e c74 +220 pero' non so' se sono questi i finali colore
TVSERVICE Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Inserita: 19 settembre 2007 (modificato) Attenzione al condensatore tra Ug2 e la massa, Fa brutti scherzi.Ciao.Dimenticavo, si trova sulla scheda dello zoccolo del cinescopio. Modificato: 19 settembre 2007 da TVSERVICE
