OB100 Siemens S7-300
Ciao gigiborgia ; perdite di tempo ?? perche ? si sta parlando se i contatori odierni elettronici adottano il sistema come quello elettromeccanico ; visto che in quello elettromeccanico per aumentare la potenza l'ente deve sostituire il limitatore , in quelli elettronici nel caso ci fosse il Magnetotermico di In ecquivalente alla fornitura di contratto , dovrebbero sostituire il contatore vero e proprio con un altro di potenza maggiore ... pero' a quanto pare montano tutti sei sezionatori C63 , quindi basta che riprogrammano la centralina ; questo fino a 10 Kw ; oltre penso che debbiano cambiare il contatore vero e proprio.. ad esempio per 15 kw ..
Cioè visto che per te è perdita di tempo non è che sei costretto a risp per forza ..se fosse stato post inutile , di sicuro sarebbe stata giustamente chiusa o cancellata dai mod.
Modificato: da Ferodo
10 kw è infatti la soglia massima per la fornitura monofase, ricorda che però in trifase la stessa corrente porta il triplo della potenza cioè 30 kw con stesso contatore
a ok ; pensavo che vi era + di una taglia ; invece lo stesso sfruttabbile fino a 30 kw in trifase , be' comodo..
Pierluigi Borga
Scusami non intendevo assolutamente che la discussione è una perdita di tempo, solo che volevo precisare che tipo di contatore hai, visto che tu chiedevi di quello elettromeccanico e alcune risposte andavano verso quelli elettronici....volevo solo precisare.....tutto qui....anzi meglio spaziare anche su quelli elettronici.....
Ok tranqui , scusa anche a me .
