TVC MIVAR MOD. 28 S5 STEREO - PROBLEMA EAST/OVEST
Salve, questo tvc mi e' giunto in laboratorio con difetto e/w o meglio effetto clessidra a centro schermo.sostituito tda8358j,L11 ma nulla.dopo diverse misure trovo che i 45v che devono essere presenti al pin 9 del tda8358j sono circa 37v.misurando i componenti sulla linea del e/w mi trovo C103(680nf/250v) in perdita.sostuito tutto ok,l'immaginesi riapre tutta ma sempre con difetto e/wquindo con le scritte tendenti verso l'estremo.penso quindi di andare im service mode ma non si riesce a regolare ne PARABOLA e nemmeno l'AMPIEZZA ORIZZONTALE.Le altre regolazioni funzionano tutte perfettamente.secondo voi da cosa puo' dipendere?ho controllato tutti i condensatori(C27,C105,C106) ma non riscontro nulla.potrebbe essere L10(10MH).R158 e' buona posta sulla linea dell'impulso e/w.D21,D22 E D18(SMD) risultano anch'essi buoni.secondo voi?
stavo quasi pensando al TDA8843 visto che proprio lui fornisce al pin 45 il comando E-W per il TDA8358J.
didox+2/10/2007, 22:40--> (didox @ 2/10/2007, 22:40)
Sicuramente e' da cambiare .
Ciao .
Luigi.
La causa del guasto al finale integrato TDA8358 e da attribuirsi al condensatore C103 ,se hai sostituito l'integrato senza prima sostituire il condensatore , il finale è ripartito , quindi lo devi risostituire e con lui la bobinetta .
Giuro ,mai più.
Adesso sto bevendo un bianco , che nemmeno il prete quando officia(si dice cosi?) usa.
Mi è stato regalato da un produttore artigianale.
Va bene su zuppetelle zuppe e soutè e pure "tonno in scatola"- alici fritte -indorate e fritte -taratufi fasolare e ostriche datteri(so proibiti)vongole lupini telline insomma va bene con il mare. laugh.gif
Ciao ,a domani , ora devo proprio andare , sai com'è , mi sveglio alle 05,45.
Buona notte.
CIAO, Buonanotte,
Didox, non ti preoccupare, risolverai il problema.
Modificato: da TVSERVICE
abbiamo la stessa sveglia. forse è ora che mi ritiri anch'io. mannaggia sto forum.....quanto m'acchiappa.
Se pagate come dico io, sarete serviti come dite voi, se pagate come dite voi sarete serviti come dico io. Come vi sembra?
Quasi quasi metto questo cartello insieme a: TIME IS MONEY.
E insieme a : Non si assume responsabilita' sugli apparecchi il cui cliente non ne cura il ritiro entro 3 mesi. biggrin.gifmad.gif
all'inizio quando ho sostituito il tda8358j,non avevo ancora cambiato il C103.la seconda volta l'ho sostituito dopo aver cambiato C103 ma il risultato era sempre quello.mi e' rimasto da sostituire L10.vedremo.intanto grazie!!!
grazie ragazzi problema risolto e regolazioni risorte dopo la sostituzione di L10.una identica buona misura ohmicamente 29ohm mentre la guasta era effettivamente in corto.ok grazie.non so se il problema e' stato gia' postato nei guasti risolti.come si fa?a stasera....
Fulvio Persano
Devi andare su Guasti Risolti ed aprire una nuova discussione, ecc...
per TVSERVICE
dopo 6 mesi, per legge, disponi tu come meglio credi degli apparecchi non ritirati, avvisando però i carabinieri.
Dopo 2 anni si presentano con la frase: " non mi ha fatto sapere piu' niente del mio tv" ?? ohmy.gif Allora ci vorrebbe la faccina con il MITRA!
A volte non sai se conviene venderlo per recuperare la riparazione, oppure per quel poco che ti danno recuperare i ricambi .
Un valido aiuto sono state le case al mare, ed exstracomunitari per fare spazio.
Anche gli italiani che si sono messi con le bellissime ucraine danno una mano roflmao.gif
Fulvio Persano
Qui tra provincia di Napoli e Caserta si sono dati alla pazza gioia:
Concordo , finché ci sono gli imbecilli , ci saranno queste povere donne a soffrire e con loro i figli .
Da vecchi chiederanno aiuto ai figli con tanto di lacrime, io non glie lo darei.
Come si può lasciare una donna che ti ha accudito per anni ,magari con sofferenza .per una che ti sfrutterà finché le è possibile per poi darti un calcio in c.... mah.
