Scambio Dati Ethernet - Help!
Buonasera a tutti,
dispongo di due CPU identiche: CPU315-2 PN/DP colleagate tramite sottorete ethernet, con collegamento NetPro Idlocale=1, IdPartner=2 (e viceversa), tipo=Collegamento S7 ma non riesco spedire dati da una all'altra!
Sto provando a ricalcare gli esempi della siemens che utilizzano FB14(GET) e FB15(PUT), le cpu non sono in errore; ho preparato due DB per scambio dati identiche(come nell'esempio) per ciascuna delle CPU, ma in "online" le funzioni si eseguono e restituiscono un errore di esecuzione.
Qualcuno ha percaso gia' sperimentato questa frustrante situazione?
Esistono dei modi differenti per leggere/scrivere su DB in ethernet da un partner all'altro e viceversa?
Vi ringrazio anticipatamente!
Buona serata e buon weekend... almeno cio' che resta!
Syeyos
Ciao Gabriele,
grazie mille per il link.
Ora lo provo!
Ma bisogna per forza utilizzare una connessione aperta?
Non esistono funzioni che permettano di colloquiare tra piu' plc in rete fra loro in modo piu' diretto?
Grazie e buona giornata!!!
Syeyos
