Mivar 14m3 - no audio
franco_porzio
Buonasera,
Inizialmente il tv era completamente morto ho sostituito R4 (100k hom) ed ora il tv si accende regolarmente ma è completamente privo di audio. Purtroppo non ho potuto verificare se tramite presa scart l'audio è presente, l'unica misura effettuata per ora e sul diffusore che segna 16 hom (quindi lo escluderei) Cosa dite cambio direttamente il TDA o posso effettuare prima altre prove?
Elvezio Franco
La prova Scart direi che devi farla.
Controlla se il finale audio e' alimentato al pin 2 con 13V.
franco_porzio
Grazie verificherò e farò sapere.
Stai attento anche ai contatti dove c'e' l'attacco della cuffia, a volte si staccano i contatti nel maneggiare il telaio ,oppure quando si rompe il telecomando e si preme vicino alla tastiera frontale, controlla oltre quello che ti ha consigliato
Elvezio Franco ancora i contatti sulle piste della piastrina dove e' montato il suddetto attacco cuffia.
Salute a tutti.
franco_porzio
Ho verificato il finale e le tensioni sono tutte presenti sia in ingresso come in uscita. Ho provato a collegare un paio di cuffie e ò'audio è presente, guardando lo schema ho notato che il connettore cuffie è collegato in serie tra il pin 8 del finale e l'altoparlante a questo punto by-passerei l'uscita cuffie! che ne pensate?
Se non ti interessa l'uscita cuffia puoi farlo.
IL tv e' tuo?
franco_porzio
Si il tv è il mio e dell'uscita cuffie non mi interessa affatto! Sai x caso quale delle due polarita della cassa devo ponticellare? (a vedere dallo schema se non err è il negativo...)?
Si e' ingrippato il computer ( non riconosce piu' la pass.w. per andare a visualizzare lo schema) segui l'uscita che va all'altoparlante dal finale e
non e' difficile escludere l'attacco delle cuffie.
Elvezio..........Fulvio..........qualcuno puo' guidare il nostro amico?
franco_porzio
Sapete dovo posso trovare uno schema decente il mio e poco leggibile (diciamo quasi indecifrabile)
Dammi la sigla del finale audio .
ASPETTA!!!! SI E' SBLOCCATO!!!
Modificato: da TVSERVICE
ohmy.gif ..........Ma vaff.........: Una volta che sono riuscito ad entrare ho dimenticato
comunque: Ricorriamo allo schema dell' integrato in riferimento al Mivar 20L4
Uscita altoparlante piedino 6 e piedino 8.
6 negativo direttamente all'altoparlante,
8 positivo attraversa l'attacco cuffia, quindi ponticella l'uscita del pin 8, oppure
escludi tutto e attacca l'altoparlante sul pin 6 e 8 .
franco_porzio
Sei fantastico Grazie di cuore davvero!! domani provvederò adesso non è più ora di riparazioni!
All'eta' tua facevo/vamo le 3 del mattino , magari ci fosse stato PLC Forum,
Peccato che dopo tanti sacrifici se non stiamo attenti facciamo la fine "dei carciofi arrostiti". sad.gif
A proposito: quanti anni hai?
franco_porzio
Una ultima curiosità.... come si capisce dallo schema che il pin 6 và sul negativo e il pin 8 sul positivo? Se non sbaglio (ma forse e perchè sul mio schema non si capisce) non sono indica più e meno dell'altoparlante? rolleyes.gif
Grazie e scusa
P.s.: Io ho 30 anni e tu? di che zona sei?
Modificato: da franco_porzio
Casandrino! Ci sentiamo domani CIAO !
Elvezio Franco
Ok metto la parte di schema interessata......
user posted image
Elvezio Franco
Non ti preoccupare che non succede nulla,avendo un solo altoparlante(Mono).Il discorso avrebbe piu' senso in caso di una coppia di altoparlati(Stereo)dove il segnale e' bene sia in fase con l'altro.
Se vuoi farti una cultura dell'altoparlante leggi qui.
Buongiorno a tutti.
Grazie Elvezio.
Lo puoi collegare all'uscita di P87 e P 90 ( come da schema).
Fulvio ciao!
Non riesco a trovare le croci con i led bianchi, ohmy.gif la richiesta e' altissima (in questo periodo). Mi sono fatto scappare l'occasione wallbash.gif
Conoscete per caso qualche ditta ? La Fatma li fa solo con led rossi (per risparmiare), SONO MACRABE! ohmy.gif
Fulvio Persano
Ciao Luigi.
Puoi sempre comprare le croci con il Led rossi e con un piccolo sovraprezzo, li sostituisci con quelli bianchi.
Tvservice sei di Casandrino? Bene quando prima mi troverei nel tuo negozio.
Che zona? , sarà per caso vicino all'incrocio che porta alle colonne?
Risultato?
2 ore di lavoro, + 15 euro di led untra brillanti bianchi
Il giorno dopomi sono ritrovato tutte le vecchiette del paese in negozio ohmy.gif ,
pretendevano
E mia moglie e mia suocera che volevano sapere come mi era saltato in mente
di dedicarmi a questa modifica visto che dico sempre che non ho tempo.
Ciao Andrea, sto in via NAPOLI 24. (di fronte alla pizzeria e al tabaccaio).
A fianco al negozio di ottica.
P.S. Non e' che lavori nella guardia di Finanza?
Hai parenti a casandrino ( Piscopo)?
OK ti scoverò e una volta scovato....mi darai qualche ricetta laugh.giflaugh.giflaugh.gif
franco_porzio
Ragazzi ho risolto bypassando l'uscita cuffie!
Grazie a tutti!
