Mivar 14m3 - no audio
franco_porzio
Elvezio ti ringrazio ma sai facendo il fonico un pò con i diffusori ci ho a che fare! wink.gif
è vero che hai risolto, però rimane un pò di amaro in bocca. sapere che il finale funziona e con una manciata di componenti e poche saldature da controllare si poteva inchiodare il responsabile. però in definitiva come citava il Machiavelli "il fine giustifica i mezzi".
ragazzacci dal clima che stanno prendendo gli interventi tra poco il nome del forum sarà cambiato in PLC CHAT laugh.giflaugh.giflaugh.gif
franco_porzio+5/10/2007, 22:58--> (franco_porzio @ 5/10/2007, 22:58)
Ciao Mister, e' assodato che il problema era nell'attacco cuffia che non commutava.
In futuro il nostro amico puo' sempre ripristinare il tutto sostituendo questo.
La sua richiesta e' stata accontentata, per questo avevo chiesto se il tv era suo, per evitare un "ritorno" da parte del cliente.
MISTER: Oggi abbiamo fatto " Carramba che sorpresa" TV SERVICE (Gigino) e
ANDREA'.
l'avessi saputo........una bella falanghina fresca, fresca!!!!!!!
ti aspetto cosi come prima o poi può essere che sia io a capitare dalle tue parti, cosi come prima o poi andrò da fulvio.
il fatto di voler riparare e non by-passare il problema al tvc è, come tu ben sai, è che molte volte per un tecnico è più premiante la soddisfazione di aver risolto al 100% che pensare "tanto va bene lo stesso". è chiaro che in questo caso il padrone dispone in toto dell'apparecchio e ne fa ciò che vuole.
franco_porzio
Oramai visto che sò che il guasto e nella "femmina" dello spinotto cuffie appena la tv si riguasterà e dovro rimetterci le mani vicino sostituirò anche tale componente... Per ora non c'è l'ho disponibile e non mi và di fare minimo 30 km per andare dal rivenditore più vicino ad acquistarlo! Appena dovrò andare per qualcos'altro lo comprerò e quando dovrò rimettere le mani sul tv provvederò!
Saluti e grazie a tutti
Scommetto che Mister pensa che non e' l'attacco cuffia, ma le piste sotto la piastrina verticale staccate dell'attacco cuffia o le saldature sotto di questo ......Vero?? wink.gif
Anche io. (a meno che non hanno ficcato qualcosa di estraneo nell'ingresso).
Buonanotte a tutti.
Elvezio Franco
Si,succede anche questo.
franco_porzio
Le saldature le ho rifatte e le piste le ho controllate e sono sane. Evidentemente si è rotto meccanicamente lo spinotto
