POLANTO Inserito: 6 ottobre 2007 Segnala Inserito: 6 ottobre 2007 ciao ragazzi vi descrivo il problema che ho su questo tv : all' accensione mi si presenta solo una riga bianca al cento .sento l' audio del canale e mi fa regolarmente il cambio canali .il filamento del tubo si accende e se vado ad agire sul g2 del tr eat la riga da bianca diventa azzurra . ho cercato di descrivere il guasto nel miglior modo possibile . mi affido come sempre alla vostra disponibilita' nel cercare di risolvere il guasto ciao e grazie in anticipo a chi vorra' darmi una mano
AndreA. Inserita: 6 ottobre 2007 Segnala Inserita: 6 ottobre 2007 Dovresti sostituire il finale verticale, penso sia TDA3653 , il diodo e il condensatore da 100Mf nei pressi del finale.Ciao.
mistertv Inserita: 6 ottobre 2007 Segnala Inserita: 6 ottobre 2007 risposta ineccepibile, tuttalpiù una controllatina anche alla resistenza fusibile sul ramo d'alimentazione del finale.
AndreA. Inserita: 6 ottobre 2007 Segnala Inserita: 6 ottobre 2007 Weeee Mistertv, ho conosciuto di persona Tvservice , posso dire che è una persona squisita .Davvero è una persona a modo , complimenti al ricettaro ehm a Mistertv.Ciao
mistertv Inserita: 6 ottobre 2007 Segnala Inserita: 6 ottobre 2007 pensa che lui è stato poco tempo fa nel mio paese a mangiare il baccalà ed ho perso l'occasione di incontrarlo , ma se capitate di qui (Valmontone) fatemelo sapere che ci incontriamo. hai visto mai che un giorno non riusciamo ad organizzare un miniraduno di utenti del forum? raduno è un pò troppo arduo, l'Italia è troppo lunga.
Fulvio Persano Inserita: 6 ottobre 2007 Segnala Inserita: 6 ottobre 2007 Andrea !Non mi dirai mica che te lo sei mangiato !!!
AndreA. Inserita: 6 ottobre 2007 Segnala Inserita: 6 ottobre 2007 Mister ,sai cos'è successo quest'estate? io e Fulvio Persano stavamo a pochi chilometri...non ci siamo incontrati.Però ci vediamo spesso .Si sarebbe bello poter passare una giornata insieme , dobbiamo pensare ad un raduno.Per Fulvio .Anche se squisito il "ricettaro" , io mangio altra carne capisci a me....Ciao.
POLANTO Inserita: 6 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2007 mistertv+6/10/2007, 18:11--> (mistertv @ 6/10/2007, 18:11) ciao ragazzi per le vostre risposte come sempre puntuali . in questo momento non ho da sostituire il TDA .vi vorrei chiedere pero', viste altre soluzioni di guasti del genere in cui non c'e' stato bisogno di sostituire il TDA ,se prima della sostituzione debbo fare delle misurazioni per essere sicuro che sia proprio lui la causa del guasto ( mi dite per favore la sigla del diodo ).scusa mister tv ma quale resistenza sarebbe quella a cui fai riferimento ( dove si trova )e quale valore ha ? scusate se ho chiesto troppo ma non sono molto praticoe la vostra pazienza e' infinita
Elvezio Franco Inserita: 7 ottobre 2007 Segnala Inserita: 7 ottobre 2007 Controlla la presenza dei 45V.sul pin 6 del IC-6-TDA-8351.Sostituisci comunque il C-45 100uF63V.Se i 45V sono presenti sostituisci l'integrato.....comincia a fare questo.Quelli..... ...stanno pensando al raduno e a mangiare........oltre alle hot-line. Tu pero' pensa al TV.......
POLANTO Inserita: 7 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2007 ciao ELVEZIO e innanzitutto grazie per il tuo aiuto .ho sostituito il c 45 100mf ma senza risultato .ho misurato come tu mi hai detto la tensione al pin 6 del TDA 8351 ma non ho tensione ( 1 vcc scarso ) le tensioni dove sono segnate sotto la basetta sono regolari e anche l'alimentatore .cosa ne pensi '
Elvezio Franco Inserita: 7 ottobre 2007 Segnala Inserita: 7 ottobre 2007 Ora devi andare a ritroso sulla linea dei 45V. e cioe' misura la resistenza R-147-10-ohm che trovi all'uscita del trasf. eat.Fai una prova sommaria del diodo serie D16-RPG10J.Fai attenzione perche' se l'IC e' in corto la resistenza brucia ancora.
POLANTO Inserita: 7 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2007 (modificato) scusa ELVEZIO ma comunque sia devo sostituire prima il TDA ( il diodo come faccio a vedere con il tester se e' guasto ) Modificato: 7 ottobre 2007 da POLANTO
franco_porzio Inserita: 7 ottobre 2007 Segnala Inserita: 7 ottobre 2007 Dissaldi un piedino del diodo poi con il tester provi a mettere i puntali sul diodo prima in un senso poi nell'altro se hai continuità in entrambi i sensi il diodo è andato!
AndreA. Inserita: 7 ottobre 2007 Segnala Inserita: 7 ottobre 2007 Ma dico ,se nel post ho scritto PENSO SIA IL TDA 3653 significa che non so di quale telaio si parla , altrimenti avrei detto SOSTITUISCI detto componente , avendo avuto come conferma una "risposta ineccepibile" ,credevo di aver capito il telaio , va beh mi inchino chiedendo scusa .Scusa Elvezio ti sfilo il cliente .Si devi sostituire il TDA-8351 R-147-10-ohm D16-RPG10 il condensatore lo hai sostituito ti resta il diodo che alimenta il condensatore che hai sostituito. Elvezio dirà la posizione del diodo .Ciao
POLANTO Inserita: 7 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2007 scusate ragazzi ma rovistando tra i componentidi un tv 14 (p1 mivar ) ho trovato un TDA 3856 ( sicuramente funzionante ) sempre finale verticale non e' che magari potrebbe essere simile e quindi potrei provare a sostituirlo
mistertv Inserita: 7 ottobre 2007 Segnala Inserita: 7 ottobre 2007 la risposta era e resta ineccepibile, in quanto indica il classico approccio ad un guasto al circuito verticale, qualunque sia la sigla del finale che lavora come tale. anch'io ho indicato genericamente la "resistenza sulla linea di alimentazione del finale", e adesso scopriamo che si tratta della R147.spesso però chi chiede supporto non specifica il proprio grado di conoscienza della materia o se possiede schema e data sheet componenti, e si ritrova a non saper seguire esattamente il suggerimento dato.
AndreA. Inserita: 7 ottobre 2007 Segnala Inserita: 7 ottobre 2007 Weeeeeeeeee mister hammo fatto na figura e cioccolata .Accettiamola di buon grado e portiamocela Ciao
mistertv Inserita: 7 ottobre 2007 Segnala Inserita: 7 ottobre 2007 certamente, però a volte si danno risposte a getto senza avere sottomano schema o appunti, altrimenti non sarebbe neanche un forum ma un lavoro tipo call-center: "attenda in linea, prego" - "ah ecco, il guasto ha questa soluzione"però chi si cimenta nella riparazione deve anche metterci del suo.detto questo teniamoci pure sta figura.
mistertv Inserita: 7 ottobre 2007 Segnala Inserita: 7 ottobre 2007 a proposito, domani parto e me ne vò 5 giorni in germania ci sentiamo sabato prossimo. un saluto a tutti e spero al mio rientro di trovare molti casi risolti.
POLANTO Inserita: 8 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 ragazzi non mi avete dato una risposta all' eventuale sostituzione del TDA 8351 CON IL TDA 8356
Elvezio Franco Inserita: 8 ottobre 2007 Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 Per saperlo bisognerebbe fare una ricerca in rete consultando i due datasheet.......e poi non vedo perche' dovresti adattarne un'altro.Per stabilire se il componente e' da sostituire mi sembra che ci siamo arrivati,io sto ancora spettando che tu dica se la resistenza e' buona.Se e' ok,allora togli l'integrato e verifica la presenza dei 45V.Se ci sono cambia l'integrato.
POLANTO Inserita: 8 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 ragazzi ho risolto il guasto al tv : sostituiti il TDA 8351 , il C 45 100MF 63V ; la R 147 10 ohm , il diodo D 16 RPG 10J .Grazie a tutti voi che avete partecipato alla discussione e ai vostri suggerimenti e consigli ( che per me sono come il V.......) senza i quali per me sarebbe stato impossibile far ritornare in vita il mio tv .GRAZIE ancora ragazzi e buon lavoro a tutti SE NON CI FOSTE BISOGNEREBBE INVENTARVI CIAO
Elvezio Franco Inserita: 11 ottobre 2007 Segnala Inserita: 11 ottobre 2007 ....metti la soluzione nella sezione risolti,grazie.
mistertv Inserita: 12 ottobre 2007 Segnala Inserita: 12 ottobre 2007 ed a me un ben tornato dalla Germania. ragazzi che freddo c'era già. per uscire un pò dal seminato (tvc) posso dirvi che anche in paesini remoti c'è una larga diffusione di energia eolica e a pannelli solari. in Italia siamo proprio indietro, che sconforto.
