Mivar 28 S2 - Morta no led stanbay
Ciao Luigi e grazie dell'aiuto che mi hai dato :-) smile.gif
  • 6 months later...
  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • serpeverde
    27
  • TVSERVICE
    9
  • Fulvio Persano
    7
  • bedognettim
    2
Ragazzi dopo 6 mesi mi ripresenta lo stessroblema tv spenta senza puntino rosso.
La smonto e noto subito che la resistenza da 100 k e interrotto la sostituisco con una da 1/2 poiche mi ritrovavo solo quella.....la tv e riaccesa e dinuovo funzionante ma dopo un giorno stessa cosa spenta senza puntino rosso........cosa puo essere....come faccio a non far ritornare sto problema?
Grazie a tutti
carlovittorio
La resistenza da 100Kohm va da 2 Watt. Probabilmente è lei che si è interrotta.
Mi capita una cosa molto strana ho sostituito la resistenza e ho messo quella da 2 w pero mi capita spesso che il puntino rosso scompare e bastamuovere unpo la tv per ricomparire e certe volte con il puntino rosso acceso quando provo ad accendere dal telecomando mi si spegne subito sia la tv che il puntino rosso.
Cosa ppuo essere?
se dici che quando la muovi un po riprende a funzionare regolarmente allora rifai bene le saldature sotto la zona eat e alimentazione... ciao smile.gif
Pero una cosamolto strana e che muovendola riaccende il puntino rosso ma appena gli do l'impulso dal telecomando si spegne immediatamente il puntino
Ho notato che nel grosso condensatore non arrivano piu i 300 v e mentre in entrata del'alimentatore i 200v sono presenti........cosa posso controllare?
Fulvio Persano
Io verificherei (magari con una lente) e rifarei bene le saldature su tutto il modulo alimentatore.
Fatte tte le saldature cambiati un po di condensatori ma ancora il risultato non cambia.
Levando il bu 508 il trattino rossoaccende e provando ad accendere dal telecmando spuntano i numeri puoi cambiare canale tranquillamente ma niente video ........rimettendo il BU 508 il trattino rosso accende dopo un 5 - 10 secondi ed appena accendo dal telecomando niente si spegne tutto pure il trattino rosso.
Qualcuno a qualche soluzione?
controlla la sezione orizzontale, hai un sovraccarico che manda in protezione il tvc... potrebbe essere il verticale o il trafo eat... comincia dal verticale, isolalo e vedi se parte, ovviamente vedrai la riga orizzontale alzando la g2 se è lui il problema, se ancora non parte nulla probabile sia il trafo eat... il finale resta integro? ciao smile.gif
Si il finale resta integro..........ti ricordo che non sono un granche e che nlla mia poca eserienza sto provando il faidate...........spiegami un po quale e il verticale e il trafo EAT.........sull prime pagina ci sono le foto del telaio
Scusami ancora ma non voglio perderla la mia mivar
Ragazzi qualche anima pia che puoi aiutarmi c'e?
In caso contoraio dovro rivolgermi ad un tecnico.
La tv continua ad andare in protezione all'accendimento dal telecomando.
Modificato: da serpeverde
Fulvio Persano
Il trafo Ear è quel trasformatore dalla vaga forma cilindrica che ha tre cavi piuttosto grossi, uno dei quali finisce con una ventosa sul dorso alto del cinescopio.
Ok grazie tutto chiaro ........ma c'e un modo per capire se realmente e lui che manda il tv in protezione?
Fulvio Persano
Per sapere con una certa sicurezza che dipende da lui, bisognerebbe testarlo con l'apposito strumento; che comunque non dà la certezza assoluta.
I transistori sono testati per una durata di 10/12000 ore di funzionamento, ma non bisogna prenderlo per oro colato (vedi BC337, durano molto meno, invecchiano prima biggrin.gif )
I transistori di commutazione usati per la deflessione orizzontale mostrano segni di vecchiaia quando perdono il guadagno, hanno lo stesso difetto del condensatore di pilotaggio cioè riscaldano molto e stringono l'ampiezza orizzontale.
Questo succedeva spesso sui vecchi Sony, infatti non esistevano cause esterne al corto del finale, ma molti non lo possono sapere perché avendo un apparecchio con un difetto del genere sostituiscono nel beneficio del dubbio la componentistica di pilotaggio e reattanza.
Il transisore della Sony con il difetto genetico prematuro era un BU508 (non Philips)
Saluto i colleghi e in particolare SAN PERSANO ( se non ci fosse "staremmo inguaiati")
All'amico Serpeverde" consiglio di seguire i consigli" dei colleghi e di controllare che non vi sia "l'aspide in corto". wink.gif
L'aspide in corto........azzzzz..... wath aspide? biggrin.gifbiggrin.giftongue.gif
Ragazzi una prova che mi lascia perplesso e che non so se e normale e che escludendo il bu 508 la tv non va piu in protezione e dal telecomando e possibile cambiare i canali anche se penso sia normale che l'immaggine non si veda.........qualcuno puo illuminarmi?
Pensate che sia l'EAT?
  • 4 months later...
Allora ragazzi avevo messo la tv di lato perche non riuscivo a trovare il danno essendo non tanto pratico in questo settore ....adesso voglio aggiustarla perche una 28 pollici messa di lato mi da il voltastomaco.
Ho sostituito il trafo EAT comprandone uno nuovo sostituito la maggiorparte di condesatore nel primario ma la tv appena accendo spunta il trattino rosso do l'impulso dal telecomando e va immediatamente in protezione per poi rispuntare il trattino rosso dopo un paio di secondi..........un'altra cosa molto strana e che quando attacco la spina della tv il trattino rosso non appare subito ma dopo circa 10 secobndi.......non so piu che fare
. me please
A quale BU 508 ti riferisci, al finale orizzontale ? Dato che dici che, se lo togli, non va più in protezione, non è che ha il collettore che tocca sulla piastra di dissipazione ?
Sono nuovi o di recupero ?
Scusate tutti ma non sarebbe il caso di fare la prova della lampada per essere sicuri che l'ali vada bene ? Poi ,il finale orizz.siamo sicuri che è buono ? Infine ,..ho notato dalla foto 1° post che la tv monta giogo Philips ,( come logico è Philips anche il tubo ) visto la percentuale di anomalie riscontrate su questi gioghi ( il classico connettore sullo stampatino del giogo,scaldato per progressivo distacco del primo pin H ) non sarebbe il caso di controllare ..? wink.gif Ho riparato proprio oggi un Mivar 25" del 97' tubo Philips ,guasto a causa di cio'....i sintomi iniziali erano diversi , ma ..... dry.gif Lo postero' prossimamente in Guasti Risolti -
Si mi riferisco al finale orizzontale.........poi i condensatori sono nuovi da negozio.
Scusami silvio a quale collettore ti riferisci?
maxtv+1/10/2008, 00:08--> (maxtv @ 1/10/2008, 00:08)
(1)Ti devi accertare che l'alimentatore funzioni...(2)che il finale orizz. sia buono..(3) controlla le resistenze e in caso sostituiscile,sul telaio....(4) prova come ti è stato detto a escludere il TDA del verticale isolandolo...infine cambia il trafo eat .
