gr1908 Inserito: 9 ottobre 2007 Segnala Inserito: 9 ottobre 2007 aiuto!!!! mivar 28m51 telaio cs1126all'accensione led stand-by acceso si spegne quando si cerca di farlo partire...
Elvezio Franco Inserita: 10 ottobre 2007 Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 Ciao e benvenuto.E' possibile sia in protezione.E' almeno fuori garanzia?.Hai dimestichezza per la riparazione?
gr1908 Inserita: 10 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 (modificato) non è in garanzia Ho sostituito il bu 508 af (T1)per la dimestichezza diciamo si, ma piccolo Modificato: 10 ottobre 2007 da gr1908
Elvezio Franco Inserita: 10 ottobre 2007 Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 (modificato) Togli T10-BU508AF e fai la prova della lampada.Prima fai una misura delle tre tensioni di alimentazione quando il TV e' in Stand-By.+9 +14 +140Domenticavo:Hai usato la funzione di segnalazione ai moderatori,e' vietato.Detta funzione serve per segnalare abusi e scorrettezzenel forum. Modificato: 10 ottobre 2007 da Elvezio Franco
gr1908 Inserita: 10 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 chiedo scusa per la segnalazione, capita ai principiantiLe tensioni sono presenti anche se 9 (8) e 140 (130)Provo a ripassare i forum sulla lampadina..
gr1908 Inserita: 10 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 aiuto non riesco a trovare forum prova lampada
Elvezio Franco Inserita: 10 ottobre 2007 Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 Ok.Togli fisicamente T10 e collega sulle piazzole C-E una lampadina da 60W.Accendi e misura la tensione di 148V
Elvezio Franco Inserita: 10 ottobre 2007 Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 Non c'e' un forum per questo ma una funzione Cerca la quale,digitando come parola chiave "prova della lampada" ti avrebbe fornito questi risultati.
gr1908 Inserita: 10 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 ok 148 su r17la lampada rimane spenta
Elvezio Franco Inserita: 10 ottobre 2007 Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 Se hai 148V su R17 la lampada deve essere accesa.Hai tensione in entrambi i lati della resistenza?Dalla resistenza la tensione arriva direttamente al collettore del finale.(140V)Controlla la bonta' del finale.....e anche della resistenza.....
gr1908 Inserita: 10 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 la lampada si accende (scusa filo staccato nel portalampada)ok tensione +148
Elvezio Franco Inserita: 10 ottobre 2007 Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 Sostituisci T10...lo hai almeno controllato?
gr1908 Inserita: 10 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 t10 bu sostituito e risostituito l'ho misurato..... sembra buono
Elvezio Franco Inserita: 11 ottobre 2007 Segnala Inserita: 11 ottobre 2007 Non e' molto rassicurante.....Controlla che ci sia tensione su C103-100uF/25V....14V.circa.Ma la tensione di 14V dall'alimentatore e' presente?Porta a 140V. con lampada collegata tramite R13 in alimentatore.Nell'attimo che dai l'accensione da ST-BY senti nessun rumore?
