mivar 14 p1 - audio ok video con ritorni di riga
ignizio col ringraziare chiunque mi dara' una mano
inizialmente la tv si presenta con video molto scuro .
ho provato a regolare la g2 e si vedono i ritorni di riga . premetto che piu' di una volta effettuando la misura col multimetro sul pin g2 del tubo all'improviso l'imaggine ricompariva anche se molto instabile come luminosita .
la tensioni al pin 6 del tda 6107q e' giusto 180 v . cosa potrebbe essere
Ciao, prova il condensatore a pasticca tra ug2 e massa, quello sulla basetta dello zoccolo del cinescopio.
intendi il c3 da 4n7 ?quello che sta in serie alla r11 da 1k ?
Non ho lo schema davanti, ma e' l'unico su Ug2 e massa, Blu a disco 2 Kv.
Se e' sulla schedina dello zoccolo cinescopio, ed e' collegato tra massa e ug2,
E' questo.
SOLO PER PROVARE : staccalo e vedi come va' la regolazione dell' ug2 sul trasformatore.
Modificato: da TVSERVICE
ho staccato il c3 ma nulla da fare il video resta buio .
agendo sulla g2 vedo i ritorni di riga. eppure al tda 6107q le tensioni sembrano giuste pin1 1,9 pin2 1,9 pin3 1,9 pin4 0 pin5 0,9 pin6 180 pin7 155v pin8 155v pin9 155v
ia pin 1,2,3, le tensioni non dovrebbero essere di 3v' e' possibile che ci sia qualche problema al tda8840
una curiosita' che non riguarda la riparazione di questa tv
vorrei gentilmente sapere come si fa la prova della lampada e a cosa serve
grazie a tutti
ciao se usi la funzione cerca è spiegato moltissime volte a cosa serve e come si usa, comunque serve per provare se l'alimentatore funziona, si fa togliendo il transistor finale riga e mettendo la lampada tra le piazzole c ed e, se la lampada accende e misuri la tensione Usis corretta l'alimentatore funziona correttamente, da tener presente che non è possibile effettuarla in tutti i modelli di alimentazione... ciao smile.gif
grazie a tutti il proplema e' stato risolto sostituendo il finale video TDA6107Q e il finale verticale TDA8356 costo meno di 5 euro.
per spostare il tutto in tv guasti risolti come devo fare
non devi spostarlo completamente. vai nella sezione guasti risolti, apri una nuova discussione specificando marca, modello, guasto e risoluzione ad esso con l'elenco dei materiali sostituiti e relativa posizione serigrafica. ciao.
Ciao, clicca su Forum elettronica, e vai nella sessione guasti tv risolti e fai un breve riassunto della riparazione .
buongiorno TVSERVICE, giochiamo a rincorrerci?
Ciao, ci siamo accavallati, Giovedi prossimo passo a fianco del tuo paese,
devo andare a " Ciao Darwin" a cinecitta' solo che non mi posso fermare
perche' sono in pulman . Ti saluto .
Luigi.
Fulvio Persano
Ciao Luigi.
Quando andrai a Ciao Darwin, penso come spettatore, per me e per gli amici del Forum....FATTI VEDERE BENE in modo che noi tutti possiamo riconoscerti e tifare(si fa per dire) per te.
esatto, non sarebbe male se ti facessi riconoscere con qualcosa che ti contraddistingua e che magari ricordasse il nostro forum (una specie di pubblicità occulta insomma). a proposito in cosa consiste la sfida che registreranno e soprattutto tu da che parte stai?
P.S. potresti convincere tutto il pulmann a visitare l'outlet di Valmontone cosi ti offro un caffè a casa visto che abito poco prima di arrivarci.
Si e' un mio amico d'infanzia , Don Enzo Passante, per farti ricordare il prete campione della trasmissione " sarabanda" quello che ha suscitato un gran casino perche' doveva andare al grande fratello.
Sta spesso nel mio negozio, e sempre " m..briacato" in tante trasmissioni.
Voglio andare + per mia moglie perche' io sto sempre impegnato con il lavoro,e ogni tanto lui mi invita a qualche trasmissione, Capita di giovedi' quindi posso "staccare".
Devo solo vedere a chi devo "sbarcare i bambini" .
Alla domanda ,come ti chiami ,rispondi "devo chiedere agli amici di PLC" Bonolis ti massacrerà un poco ,e poi ti chiederà cos'è questo PLC , cosi gli potrai dire che è un forum costituito da amici .
I bambini portali con te , il giorno successivo resterai a Roma ,facendo fare le prime conoscenze della capitale ai Pargoletti.
Ritornerai con il treno , se vuoi ti verrò a prendere alla stazione , approfittane della giornata anzi delle giornate.
E vaiiiiii
Fulvio Persano
Luigi, per farti riconoscere, potresti indossare un cappello da cuoco. tongue.gif
Non passeresti inosservato.
Ma no, sarebbe troppo banale.
Uno schema ! Si, con uno schema in mano.
veramente io non devo andare a nessuna trasmissione e poi non sono di roma ma di cagliari e ne sono orgoglioso
Fulvio Persano
Ciao resante67.
Non era a te che ci riferivamo, quando si parlava di andare a Roma, ma di TVSERVICE (Luigi).
P.S.
Fai bene ad essere orgoglioso della tua città di origine !
Grazie, ma io vado solo tra il pubblico, non so nemmeno il mio amico che cosa ha organizzato, lui verra' intervistato ma noi siamo solo a votare.
Poi lui non dice mai niente in anticipo di quello che sara' la trasmissione.
La trasmissione viene registrata giovedi', e va in onda martedi',
Quindi vi terro' informati.
