hantarex1974 Inserito: 18 ottobre 2007 Segnala Inserito: 18 ottobre 2007 Salve a tutti del forum, sono nuovo e appena registrato, e purtroppo con un problema su di una tv Mivar.Il problema è quadro ristretto in orizzontale e effetto cuscino, ai lati manca un buon quarto di schermo sia a destra che a sisnistra, e la poca immagine che è al centro ha l'effetto cuscino o parabola.Ho già provveduto a cambiare le seguenti cose ma niente di risolto, anzi niente di niente....TDA8358 VERTICALE EST OVESTBU508AF ORIZZ.BOBINA ORIZZONTALETDA6107Q VIDEO Condensatori nei pressi del eat e uscite giogoe ancora niente ..... stavo pensandop di cambiare anche il TDA8874 ma a questo punto ci manca poco e ho rifatto il telaio nuovo...Ho provato anche a regolare dal service mode, in verticale va bene e si regola, mentre sia ampiezza orizzontale e correzione effetto cuscino non si smuove di un millimetro, pare ci sia qualcosa che regola orizz. e effetto cuscino che non funzioni più .....ma a capire cosa!!!!!Ringrazio chi mi può dare un aiuto o suggerimeto sul da farsi.
florindo Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 (modificato) Ciao, io tempo fa sullo stesso tv, stesso guasto ho risolto sostituendo C 85 da 27nF e L8 da 10mH (li ho segnati).Non so se li hai gia sostituiti. Controlla anche D12. Modificato: 18 ottobre 2007 da florindo
AndreA. Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 Come consigliato da Florindo , però la bobinetta est ovest va sostituita contemporaneamente al TDA8358.Di grande importanza è controllare la deflessione orizzontale , un falso contatto al giogo o ai condensatori provocheranno la rottura del materiale sostituito.Ciao.
hantarex1974 Inserita: 19 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 Grazie a tutti per i consigli, oggi prendo i componenti e poi vi faccio sapere.... D12 non sono riuscito a trovarlo.... gli altri due già tolti e dopo provvedo a rimetterli
hantarex1974 Inserita: 19 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 Allora niente...... cambiato il c85 e la bobina non avendola a negozio ne ho trovata una simile da altro tv, ma il riusultato (e questo che mi fa pensare anche ....) non migliora ne tantomeno peggiora.Quindi punto e a capo Accetto altri consigli...... a questo punto ho deciso rifaccio nuovo il telaio poi voglio vedere cosa c'è che non funziona Grazie comunque a tutti per le info !!!
hantarex1974 Inserita: 20 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 Ho provato adesso a sostituire D10, e almeno il quadro orizzontale è tornato ok, rimane comunque l' effetto cuscino e il problema che entrando in service mode è impossibile tarare l' orizzontale e appunto l' effetto cuscino o parabola come lo definisce la stessa Mivar.Mah .....
Elvezio Franco Inserita: 20 ottobre 2007 Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 Per quel difetto le indicazioni sono quelle che ti hanno gia dato.Ho guardato lo schema di un 28S4 e il diodo che potrebbe essere difettoso lo da' come D14 RPG30G.collegato tra massa e la giunzione con L8-D15.
hantarex1974 Inserita: 20 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 Sostituito anche il diodo, adesso sta con il quadro largo anche con la sua bobina (quella che avevo messo non credo fosse proprio la sua) però fa sempre un poco di effetto cuscino, e sempre in service mode non fa tarare ampiezza orizzontale e effetto cuscino.A questo punto basterebbe che mi facesse fare le tarature e sarebbe ok.
mistertv Inserita: 20 ottobre 2007 Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 prima dell'ingresso della bobina L8 dovrebbe esserci una resistenza che gli porta tensione, controlla che non sia interrotta e comunque L8 (10mH) è da sostituire.
