mivar 14M3 - non accende
Ciao,ho sostituito il trasformatore di riga,e per precauzione anche il finale di riga.Il transistor montato è il BU808DF,non avendolo a disposizione ho messo un BU508AF.non so se sono equivalenti,posso fidarmi ,oppure è meglio procurarmi un BU808?
IL BU 808DF e' un Darlington, non e' equivalente al BU 508.
Ma l'alimentazione e' a posto?
Perche' hai sostituito il trasf. di riga?
Quali prove hai fatto?
Modificato: da TVSERVICE
ciao. sono completamente diversi. procurati il bu 808 df.
ok,dunque la cosa sta così.
il tv(di mia nonna),si è spento di colpo,ho scollegato il connettore dell'alimentatore,misurando 105V,anzi qualcosa in più considerando la misura a vuoto.altrettanto ho fatto scollegando il finale e inserendo la lampada,tutto ok,si accendeva il led dello st-by.a questo punto ho saldato un BU508 al posto del BU808.ha acceso ma con schermo nero, provando a regolare la G2 non è che sia cambiato molto.quindi ho sostituito il trasformatore.ha funzionato per circa 45',dopodichè si è spento.ho ricontrollato tutto senza trovare niente di anomalo a parte il trasformatore di riga molto caldo,ho staccato il BU508,saldandone uno nuovo.ho acceso è dopo circa 1' ho toccato l'aletta di raffreddamento del finale di riga e scottava moltissimo.ora leggendo che i due non sono compatibili,vorrei sapere se questo errore possa aver provocato qualche danno e soprattutto il fatto che il trasformatore fosse molto caldo dipenda da questo.
Monta Bu 808 DF, cambia C. 42 ( 47mf 35 volt ), controlla anche C. 60 ( 6n8).
Il BU 508 e' normale che si surriscaldava, e probabilmente distorceva anche
L' immagine. Non ti dimenticare di salutarci tua nonna.
dopo aver saldato il BU808 e sostituito il C42 e il C60,ha funzionato per 1' e si è spento.
Il BU 808 e' andato in corto?
Quando e' uscita l'immagine, la geometria era normale? distorceva o era seghettata? Il finale si e' surriscaldato?
no,non è in corto,cioè il tester non mi segna il corto,ma dei valori diversi dall'altro che ho comprato.ora mi rimane un 808 da provare,non so se sostituirlo e vedere che succede,nel frattempo,ho ricontrollato i due condensatori,il C42 mi segna 26m anzichè 47,l'ho sostituito nuovamente
Attento alle polarita' di C 42 (rispetta +e -)
Su questi telai di solito e' un cattivo pilotaggio che brucia il finale.
Se continui ad avere problemi relativi alla continua rottura del BU 808DF controlla inoltre:
T 8, T 9 , D9, C. 62, C42, C. 64, L2, R. 103.
O ti sei dimenticato?
P.S. raramente, ma succede anche questo la causa potrebbe essere il gioco di deflessione, sui 14 pollici non e' raro, ma ti accorgi perhe' puzza di bruciato, e l'immagine sarebbe distorta
con sdoppiamenti colorati e tenderebbe a stringere.
fabrizio1+20/10/2007, 19:02--> (fabrizio1 @ 20/10/2007, 19:02)
Fulvio Persano
Controlla e rifai bene, le saldature sui pin del trafo driver orizzontale.
Un salutone agli amici Andrea e Luigi.
quindi mi stai dicendo di ricontrollare i componenti indicati.avevo pensato che potesse essereil trafo ad aver subito qualcosa in seguito al BU508,e di riprovare il vecchio con un 808 nuovo.tra poco ti faccio sapere dei controlli suggeriti
Fulvio Persano
Errata corrige.
Su quel telaio, non esiste il trafo driver. Chiedo venia.
Attendo rimproveri, purchè siate clementi.
ho ricontrollato i componenti,senza aver trovato anomalie.ora saldo l'ultimo 808 che mi è rimasto.speriamo che vada bene,in caso contrario si rimanda tutto a Lunedì.tra qualche minuto vi informo.
funziona alla grande da circa 10'.forse ci siamo.
I professionisti non sbagliano al massimo si confondono .
Ciao Fulvio , Gino cercherò di andarlo a trovare in settimana , spero di mantenere la promessa.
