POLANTO Inserito: 19 ottobre 2007 Segnala Inserito: 19 ottobre 2007 ciao ragazzi ho un piccolo problema su questo tv . il colore non e' costante a volte e' piu' acceso a volte piu' spento , variazioni non accentuatissime ma che si vedono abbastanza bene. per capirci meglio e' come se aumentassi e diminuissi il valore del colore in continuazione .cosa ne pensate e quale secondo voi potrebbe essere la causa e di conseguenza la soluzione al malfunzionamento
Elvezio Franco Inserita: 20 ottobre 2007 Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 Queste variazioni sono repentine?E' solo sul colore e non sulla luminosita?
POLANTO Inserita: 20 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 intanto ciao ELVEZIO ti rispondo subito : si le variazioni sono abbastanza minime ma continue sia sul colore che sulla luminosita'come se ti faccio un esempio tu dassi a una lampadina una tensione non costante ma variabile e questa di conseguenza facesse una luce non sempre uguale
Elvezio Franco Inserita: 23 ottobre 2007 Segnala Inserita: 23 ottobre 2007 Prova con la sostituzione di C4-10uF/250V.
POLANTO Inserita: 26 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2007 (modificato) ho sostituito il C 4 10MF ma il difetto rimane ; non potrebbe essere qualche saldatuta fasulla eventualmente dove potrei provare a rifare ? Modificato: 26 ottobre 2007 da POLANTO
Elvezio Franco Inserita: 26 ottobre 2007 Segnala Inserita: 26 ottobre 2007 E' un difetto che non e' facile da spiegare quindi da capire.La possibilita' che sia una saldatura non e' remota ma speravo che fossero gia' controllate e si trovano intorno al trasformatore di alta tensione e sulla schedina attaccata al tubo.Controllerei anche C3-4n7/2KV.Prova a regolare la G2 col trimmer in basso al trasformatore mettendo il TV in AV e regola fino a schrmo buio.(puoi stabilire se e' intermittente......)Il difetto e' continuo?Se si' puoi controllare se vi e' una variazione in alimentazione(+B 105V.)......per esempio.
