turido Inserito: 21 ottobre 2007 Segnala Inserito: 21 ottobre 2007 Salve sono un nuovo iscritto a questo forum lo trovo molto interessante,sono un ex riparatore ho un problema con questo apparecchio è spento,premetto che l'alimentazione sul finale dello swich mode c'è eppure sul TEA 2261 seppure 9volt anzichè dei 12volt richiesti,immediatamente ho sostituito i condensatori con esito negativo,ho controllato le varie resistenze tutto ok.ho sostituito l'integrato negativo ,ho controllato i vari diodi senza risultato,diciamo che lo swich mode e stato controllato tutto ,sono passato al secondario staccanto tutto il carico niente ho controllato il finale di riga i diodi all'uscita del trasformatore dello swich niente ,non so davvero dove andarlo a cercare sicuramente sara' qualche fesseria arrivato a questo punto. Premetto che i mivar sono stati sempre degli ottimi tvc facili anche nelle riparazioni ma stavolta sono inciampato,siuro di una VS risposta distinti SALUTI,
TVSERVICE Inserita: 21 ottobre 2007 Segnala Inserita: 21 ottobre 2007 (modificato) Ciao, stacca il connettore che va al telaio, cosi' entra in gioco solo l'alimentatore.La resistenza che alimenta il Tea, da 100 k da un lato devono esserci 300 volt,e dall'altro 12 volt. Controlla che i diodi in uscita dello switc non siano in corto, anche gli elettrolitici sul secondario.Controlla anche lo zener da 3v3 se caso mai e' in corto, Sei sicuro di aver rispettato i valori degli elettrolitici sul primario e le polarita' ?Il condensatore di filtro sul primario e' buono?Stai attento che ogni volta che stacchi la spina o l'interruttore, il grosso condensatore rimane carico, e tra una prova e l'altra devi anche aspettare che si scaricano i piccoli elettrolitici sul pilotaggio, altrimenti l'alimentatore non "parte". Poi vediamo lo schema se e' in archivio.Ti saluto.Luigi.Fulvio: Stamm.....vicin....vicin..., com... t... voglio bene,.. quando mandi lo schema.A proposito quello dell'altro giorno voleva i soldi! Modificato: 21 ottobre 2007 da TVSERVICE
Fulvio Persano Inserita: 21 ottobre 2007 Segnala Inserita: 21 ottobre 2007 Ciao Luigi.Più vicino di così !Chi ?
TVSERVICE Inserita: 21 ottobre 2007 Segnala Inserita: 21 ottobre 2007 Win Rar,( per l'alimentazione grundig).
Fulvio Persano Inserita: 21 ottobre 2007 Segnala Inserita: 21 ottobre 2007 Ciao.?Ne so quanto prima !Comunque lo schema, c'è.
turido Inserita: 21 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2007 TVSERVICE+21/10/2007, 17:13--> (TVSERVICE @ 21/10/2007, 17:13) Ciao ti ringrazio di aver risposto quei controlli che mi ai suggerito li ho gia' fatti la cosa piu' strana che nel TEA invece di esserci 12v ci sono 8-9-10 volt è sono variabili lo zener di 3.3v ommicamente va bene i condensatori sono polarizzati in maniera giusta,un difetto veramente strano.A risentirci ciao.
Elvezio Franco Inserita: 22 ottobre 2007 Segnala Inserita: 22 ottobre 2007 Io toglierei il finale di riga T-15-BU508AF e collegherei la lampada.Se il TV sta acceso misurerei le tensioni di alimentazione.I 12V oscillanti possono essere un problema all'orizzontale.In pratica cosa vuol dire?......
turido Inserita: 22 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2007 Elvezio Franco+22/10/2007, 01:14--> (Elvezio Franco @ 22/10/2007, 01:14) salve sto leggendo adesso il messaggio l'idea mi piace stò provando subito .grazie
turido Inserita: 22 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2007 turido+22/10/2007, 14:54--> (turido @ 22/10/2007, 14:54) ho fatto la prova con esito negativo .
turido Inserita: 22 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2007 turido+22/10/2007, 15:07--> (turido @ 22/10/2007, 15:07) ho risolto il problema era il d23 by228 in corto sul secondario ,grazie ciao
Elvezio Franco Inserita: 23 ottobre 2007 Segnala Inserita: 23 ottobre 2007 L'importante e' arrivare alla fine.....posta il risultato nell'apposita sezione,grazie.
