mivar 28 s3 - problemi con il verticale
salve a tutti, ho aperto una nuovo post perche' dopo aver letto quelli gia' esistenti mi sono reso conto che questo problema nello specifico non lo ha avuto ancora nessuno.
allora il televisore presenta circa 3 cm di buio in basso allo schermo per il resto e' normale,ho sostituito il finale tda 3654 senza esito positivo.ho provato a muovere il trimmer di regolazione ma ovviamente si sforma solo l'immagine senza coprire la parte buia.
ho pensato a questo punto di iniziare a sostituire i condensatori vicino il tda?
qualcuno mi puo' dare un consiglio?
marco
E' un problema dovuto agli elettrolitici in perdita sul verticale:
li devi sostituire.
Visto che e' aperto davanti a me:
TELAIO CS 1023.
C. 29 2,2 mf 35v.
C . 36 2200 mf 25 V.
C. 38 100 MF 35V. Dopo rimetti a posto il trimmer R. 54, che hai ruotato con la speranza di aggiustare il verticale, comunque. se non cambiavi gli elettrolitici non scomparivano nemmeno le righine sulla parte superiore dello schermo,e ben presto il finale sarebbe saltato di nuovo.
Buon lavoro.
TVSERVICE+22/10/2007, 15:05--> (TVSERVICE @ 22/10/2007, 15:05)
di solito è un condensatore elettrolitico da 10 microfarad.
Ho appena risolto lo stesso problema , se il telaio e' questo, questi sono i condensatori da sostituire.
Difetto:
Lato inferiore fascia nera, lato superiore immagina allungata, (a uovo).
Inoltre presenza di righine sottili di ritracce solo sulla parte superiore.
Se il telaio e' diverso cambia la disposizione e il valore dei condensatori ma penso che l'amico ha capito .
Ti saluto.
Luigi.
Modificato: da TVSERVICE
ciao Luigi....grazie per la disponibilita' e la precisione della tua risposta
a me ha il telaio cs 1034/1
riesci lo stesso a essere cosi' preciso nel dirmi i riferimenti?
oppure mi regolo con i valori e cambio gli stessi?
grazie
saluti
marco
Si sostituisci gli elettrolitici rispettando i valori e le polarita' . Sullo stadio verticale.
Ho inviato la foto dello stadio verticale, qualcuno puo' spostarla qui'?
titolo mivar 28 s3 stadio verticale.
C54 100 mf 35 volt C51 2200 35 volt C48 2.2 mf .
TELAIO CS 1034.
Su questo TV, controlla anche i condensatori di filtro alimentazione 148 volt
sulla scheda a parte dell'alimentazione, fanno brutti scherzi.
allora sostituiti i tre elettrolitici.....perfetto....
come al solito un grazie...sincero...
marco
Elvezio Franco
OK.... clap.gif ...posta la soluzione nell'apposita sezione,grazie.
Elvezio Franco
Molto semplie,apri una nuova discussione come hai fatto qui nel forum "Guasti risolti".
Metti lo stesso titolo e descrizione solo che in un solo post elenchi il difetto e cosa hai fatto per finire la riparazione.Cio' facilitera' chi in futuro ne avra' bisogno.
Puoi leggere qualche altra discussione(in quel forum) per farti un'idea.Guasti risolti
