mivar 28s3 - alimentatore ko!!
salve a tutti,sono un nuovo utente del vostro interessantissimo PLC Forum.
sono ormai 2 giorni che sono alle prese con un mivar 28s3 con l'alimentazione ko e con alcuni componenti sul telaio da sostituire,tipo il bu508,ma questo ovviamente dopo aver riparato l'alimentazione.l'alimentatore e un cs1033/1,ho sostituito tutti i condensatori sul primario e sul secondario,i diodi d1,d3,d5, le resistenze r4,r5,r11,r10(reg.148v) e ovviamente il T1 e il tea 2261 non una sola volta ma ben 5 volte,anche contemporaneamente al T1 ma niente. le tensione sul tea 2261(12v) oscilla tra gli 8 e i10V,mentre in uscita non ho nessuna tensione tranne la 11v che comunque mi segna 18v. non so' piu' che fare senzasperanza.gif chiedo disperatamente il vostro aiuto
vi ringrazio anticipatamente...GIUSEPPE.
Elvezio Franco
Ciao Giuseppe,di solito ci si aspetta un difetto per poter dare una risposta sull'intervento
da fare.
Direi che la cosa piu' sensata sia di collegare una lampda da 60W sulla +148 (con telaio staccato) e vedere cosa dicono le tensioni in uscita....+11V. +14V. +148V.
I +300V. sono stabili?
Con gli elettrolitici andrebbe sostituito anche C13-2n2/2KV.
Io sto guardando lo schema CS1033/2.
Quando metti la posizione del componente metti anche il valore dello stesso.
grazie mille per l'interessamento...giustamente non ho specificato in che modo ho effettuato la misura delle tensioni,a connettore staccato dal telaio e con una lampada da 60w sul condensatore c20 da 33mf dove dovrebbero esserci i148v ma nulla.l'unica tensione erogata e' la 11v tra l'altro errata perche ho 18v,mentre sia la 148v che la 14v segnano praticamente 0. per qunto riguarda il c13 da 2n2 non lo avevo elencato ma e' stato anche lui sostituito con esito negativo..
Elvezio Franco
Quindi resta sull'alimentatore.Misura che vi siano 12V al pin 16 e 15 di IC1.
Che le saldature sotto al TSM-31 siano idonee e che la tensione dei 300 arrivi al collettore del T1-BU508AF.
grazie mille..o sostituito per l'ottava volta l'ic1 e come per magia e partito..da non crederci,mai capitata una situazione del genere..ancora grazie alla prossima
giuseppe.
Ma roba da pazzi!!!!!!!
Ci si mettono sempre gli integrati fake!!!!
Li odiooooooooooo.
