mivar 20l4 - righe colorate in alto
il tv in questrione presentava l'alimentatore guasto, quindi era spento completamente
ho sostituito: S2000, elettrolitrolitici e tda sull'alimentatore, ora il televisore parte regolarmente le tensioni (13v e 107v) in uscita sono corrette ma
ha chermo nero e senza audio, con tre righe sovrapposte in alto di colore blu, verde, rosso non ho loschema in questo momento ma cerchero' di recuperarlo domani, nel frattempo vi sarei grato se qualcuno potesse darmi qualche consiglio
grazie in anticipo
Tonino
ciao
ho controllato tutte le tensioni segnate sulla PCB e sono nella norma
ho l'impressione che rimanga commutato in AV domani faccio una prova con un videoregistratore collegato alla scart
quale integrato fa la commutazione in AV?
ho fatto ulteriori prove ma senza esito positivo
ho sostituito il finale verticale e tutti i condensatori che gravitano intorno
ma il problema non si risolve, allora ho pensato che possa essere andato il TDA 8361A ho sostituito anche questo con un 8361 ma a questo punto non parte del tutto, rimettendo il TDA originale il televisore parte ma con il solito difetto
mi viene da pensare che c siano differenze tra il TDA8361A e il TDA8361
qulcuno mi puo' dare lumi in proposito?
ciao
La cosa e' tosta: i tda 8361 non sono tutti uguali, ci vuole quello specifico per questo tv. Fai una cosa, togli il tuner dal telaio, e prova con la scart se esce l'immagine, puo' essere che hai il tuner rotto .
Elvezio Franco
Si,controlla che vi siano le tensioni al tuner in particolare la +12V che arriva dal T7-BC847(comm-video).
i 12 V sul collettore di T7 sono presenti, ho controllato un po tutte le tensioni e senbrano nella norma a parte la tensione al piedino 16 del TDA8361. che dovrebbe fare la commutazione AV-TV dovrebbe essere rispettivamente 8-12 V ma alla misura risulta assentre
comincia a diventare una rogna questo telaio ora sono ad un punto fermo
ciao
Elvezio Franco
Controlla i 4V. al pin 15 del TDA
finalmente ho risolto........
era il tuner
ora tutto funziona a dovere
grazie a tutti per i consigli
ciao
In che senso hai risolto?
Hai cambiato l'integrato all'interno di esso con un 5511.
no, avevo un tuner uguale a disposizione e l'ho sostituito per intere
ciao
