Telemaco 60 Inserito: 27 ottobre 2007 Segnala Inserito: 27 ottobre 2007 (modificato) Mi è stato consegnato un mivar spento. Dopo aver eseguito i soliti controlli di rito ho riscontrato il transistor finale di riga BU508AF aperto.Una volta sostituito il transistor e il condensatore al collettore il tv ha ripreso a vivere.Usando il canale "Sport Test" del decoder come monoscopio ho rilevato che le righe verticali si allargano verso l'esterno, su quelle orizzontali il problema è meno accentuato.Qualcuno può aiutarmi nella regolazione delle geometrie, c'è un menu di servizio?Sono sprovvisto dello schemaGrazie a chiunque vorrà rispondermi Modificato: 27 ottobre 2007 da Telemaco 60
Fulvio Persano Inserita: 27 ottobre 2007 Segnala Inserita: 27 ottobre 2007 Ciao.Lo schema lo trovi nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files, nella cartella Tvc, poi in quella Mivar.Infine cercalo come 25S3 - 25M3.
Telemaco 60 Inserita: 27 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2007 Ti ringrazio per la tempestività nel rispondermi.Posso avere un aiutino nelle regolazioni della geometria?Non riesco a scaricare lo schema, grazie
Telemaco 60 Inserita: 28 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2007 Finalmente sono riuscito a scaricare lo schema.(dovevo iscrivermi alla sez.download), piccola gaffe!Ho inoltre sostituito tutti i condensatori elettrolitici presenti nella zona del guasto e nella zona dell'alimentatore. Sono riuscito inoltre ad effettuare le tarature geometriche agendo sui 4 trimmer presenti nel circuito verticale. Con schema alla mamo e' tutto piu' semplice.Un particolare ringraziamento AFulvio Persiano. Anche se devo dire che la luminosita' dell'immagine mi pare troppo alta e non riesco a regolarla e mi manca il telecomando originale.
Elvezio Franco Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 Controlla che la tensione +B sia di 148V. altrimenti regola R10 in alimentatore.Controlla che la G2 sia regolata.(tramite il trimmer sul trasf. E.A.T.sotto).
Telemaco 60 Inserita: 3 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2007 Gent.mo Sig. Elvezio,Mi scuso per il ritardo nel rispondere. Ho verificato la +B e la tensione era nella norma, ma ho regolato alla meglio la griglia schermo G2 (screen). Ora va molto meglio. Purtroppo sono un po arrugginito come radiotecnico e ora pare debba riprendere in mano il saldatore per forza di cose. Ringrazio tutti coloro che mi hanno suggerito le soluzioni al problema. A buon rendere! e a presto!
