MIVAR 16M1 TVD - schema
ciao
non è che per caso qualcheduno di voialtri puo spedirmi lo schema elettrico che non riesco a trovarlo?
ennesime grazie...
p.s. x conoscenza...vi forwardo il tipo di guasto..avessi visto mai abbreviamo i tempi:il cinescopio è nero...e se non erro....all'inzio...appena acceso..mi è parso di vedere alcune righe orizzontali bluastre sulla parte alta dello schermo...
beh..descrivo meglio il tipo di guasto:vediamo se qualcuno puo aiutarmi via remota...
-quando accendo il TV senza connettere l'antenna si intravedono delle appena percettibili 3 o 4 righine blu nella parte alta dello schermo.
appena attacco l'antenna scompaiono..l'audio si sente..ed lo schermo rimane buio per qualche minuto..dopodiche si accende...a caldo ci mette di meno..nel senso se spengo e riaccendo..lo schermo si illumina dopo una manciata di secondo ( comunque troppi secondo me )...
- ho cambiato tutti gli elettrolitici che 'ruotano' attorno al verticale...ma niente..
secondo me si tratta di qualche altro condensatore..ma onestamente senza schema so orientarmi poco (forse qualche capacità HV )..
grazie ragazzi..e buona giornata
Ciao "Capitan Uncino", prova ad alzare di poco la G2, oppure controlla le tensioni di riferimento impresse sul telaio, attento al finale video sullo zoccolo del cin.
Ti saluto .
Luigi.
Fulvio Persano
Lo schema lo trovi nella sezione del Forum.
Cercalo anche come 14M3, perchè è lo stesso schema.
ciao ragazzi...
ma...quale sezione del forum lo trovo lo schema?archivio files?
mi chiede di divenire possessore della foruma card...
mi sbaglio?
vado?
che fò?
grazie ancora
Nella prima schermata non ci vuole la Forum Card, devi solo effettuare una nuova registrazione e poi seguire man mano la ricerca.
potresti avere il classico guasto che affligge questo telaio, e cioè la rottura del finale video dovuta a scariche dell'eat, per cui dovrai sostituire entrambi, ma prima fai i dovuti controlli.
cosa intendi che l'immagine è regolarmente presente? in questo caso il problema è diverso da quello che ti ho indicato, e dovresti controllare se a ritardare è la tensione di filamento. controlla le saldature sul connettore che porta quest'ultima alla scheda del cinescopio.
