mivar 14 m4 televideo ko
macchia_the_original
..ho riparato il mio mivar 14 m4, sostituendo il bu 808dfi e il trafo ea la resistenza da 2-10 ohm e la bcp 548..il tv è perfettissimo ottimi colori e nitidezza..ma il televideo sballa...ciè sfarfalla nelle lettre a volte sembrano geroglifici... che dite che sia? il procesore video ?
potrebbe essere un problema di segnale. hai verificato se questo difetto lo fa su tutti i canali?
sagittario+30/10/2007, 11:50--> (sagittario @ 30/10/2007, 11:50)
grazie del consiglio, ma faccio l'antennista..il segnale è ok, misurato e provato con rover dl4 color,lo fa solo con quella tv...infatti con un'altra nelòla stessa presa va!!
..nessuna altra possibilità oltre a quella sopra?
Elvezio Franco
Non saprei,se non che l'agc e' regolata dalla eeprom e che potrebbe avere un problema.
Se puoi smontarla e provare senza per vedere se il tvd funziona.
Grazie Elvezio, debbo quindi smontare l' ic ST 92195 ?
Fulvio Persano
........debbo quindi smontare l' ic ST 92195 ?........
..in presa sui canali rai e mediaset in media 70/78 dB con un c/n di >36 db...
con lo strumento Rover il ttxt funge come pure con un'altra tv...
ma per la memoria il bin?
Modificato: da macchia_the_original
Elvezio Franco
Infatti la memoria e' IC3 8-pin ST24C01.
Per Fulvio:Hai chiuso il quote con un'altro di aprtura,infatti a quello di chiusura manca la barra tra la parentesi e il Q. biggrin.gif
Fulvio Persano
Si, il livello di segnale, direi che è eccellente.
Per il bin, non saprei. Io di solito, la memoria la sostituisco.
Per Elvezio.
Ecco cosa non mi spiegavo, perchè ogni tanto non mi appariva la "barra" del quote !
Elvezio Franco
E' cosa nota...... laugh.gif ,
Ho imparato ad usare l'anteprima per vedere se tutto e' a posto,vale anche per il link.....in anteprima puoi andare gia' a vedere se funziona prima di inserire il messaggio.
fulviopersano+7/11/2007, 13:44--> (fulviopersano @ 7/11/2007, 13:44)
..quindi la posso sostituire senza programmarla?...
Fulvio Persano
Si che la puoi sostituire senza programmarla.
A patto che tu la acquisti originale Mivar, si intende; presso un Cat autorizzato o un rivenditore fornito di ricambi originali.
..trovato il file binario se posso lo uppo,ok?
di memorie ne avevo tre o quattro in casa!
Elvezio Franco
Certo che lo puoi "uppare".Scrivi nella descizione che si tratta di file .bin per Mivar 14M4.
Ciao,
prova se da SCART in entrata, riesci a vedere il televideo con meno errori.
devo aprire un altro pst in guasti risolti!!!
cambiata la memoria ST 24C01 presa vergine e programmata col file 14M4.bin che trovate in upload il condensatore accanto da 22mf 50v et voilà il ttxt rifunziona!!!!
grazie per le cortesi info ricevute!
Elvezio Franco
Si,nello stesso modo che hai fatto qui,solamente che in quella sezione resto solo la soluzione della riparazione.
