luciotek Inserito: 31 ottobre 2007 Segnala Inserito: 31 ottobre 2007 Salve,un saluto particolare ad Elvezio e sono pronto a dirvi il problema.Ho un mivar 28"stereo con cs 1034/1 che presenta il seguente difetto:accendendo dall'interruttore si accende lo st/by e azionando il tlc o la tastiera frontale il led lampeggia come se avesse avuto l'impulso ma non succede nulla.Dopo aver rifatto le saldature sostituivo il BU 508 AF(in dispersione)ma non cambiava nulla.Grazie a tutti anticipatamente per l'aiuto che vorrete darmi.
luciotek Inserita: 1 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2007 grazie a tutti dell'aiuto indiretto che mi avete fornito,perchè ho consultato un po di post e sono riuscito a venire a capo del mio difetto.Il problema era sull'alimentatore che ad un più approfondito controllo con la lampada sui 148 v,non li erogava.;dopo una sommaria ispezione scopro la r da 2 w /4,7 ohm che era aperta.Sostituita i 148v escono ma ancora una anomalia si presenta e cioè la 148 esce dapprima pulsante per poi stabilizzarsi al suo valore nominale sempre con la lampada da 60w di carico.Rifacendo alcune saldature vicino al tea 2261 di alim. e accendendo nuovamente l'alim. il tutto funzionava correttamente.Non convinto ho raffreddato alcuni compo tra cui i cond. elettrolitici e nuovamente il difetto si ripresenta.Cambio il C 9 da 470m/25v e lo metto di quelli a 105 C° e tutto funziona a meraviglia.Sostituisco quindi anche il BU 508 AF che era in dispersione,effettuo le prove di rito con la lampada da 60w e tutto va bene.Ripristino i collegamenti elettrici,rifaccio tutte le saldature e in bruciatura tira che è una bellezza.Saluti a tutti e tu Elvezio se ci sei e ti ricordi di me batti un'"email".
luciotek Inserita: 1 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2007 scusate il modello del mivar è:MIVAR 28 S3Telaio chassis cs 1034/1telaio ali cs 1033/2
Elvezio Franco Inserita: 1 novembre 2007 Segnala Inserita: 1 novembre 2007 Ciao,dovvresti gentilmente postare nella sezione guasti risolti una nuova discussione in modo che sia piu' rintracciabile.......ottimo lavoro..... P.S. di te mi ricordo,certo...ho ancora uno schema da guardare.....
