mivar 28m3 - audio ok\video ko
Inserito: (modificato)
Ho controllato le tensioni sull'alimentatore cs1033\1 mi mancano i 14volt , ho sostituito il tea 2261 il bu508af i condesatori c6, c9,c12 lo zener da 3,3 volt d1 la r4 da 100k ma al piedino 16 del tea 2261 mi arrivano 10volt all'uscita piedino 14 ci sono 0,5 volt all'uscita del tsm 31 mi manca la tensione di 14volt qualcuno mi sa mica dare qualche consigli sul probabile guasto ? la tv funziona l'audio ma non il video grazie
Modificato: da claudio1312
Elvezio Franco
Mancando la +14 dovresti essere senza alimentazione al finale audio.
Forse intendevi la +148?
Per toglierti ogni dubbio prova con la lampada sulla +148 con alimentatore staccato e misura le tensioni secondarie se ci sono.
Hai gia letto tutte queste
discussioni relative al tuo modello?
Inoltre queste in Guasti risolti?
Grazie 1000 per la sollecita risposta questa sera provo a collegare una lampada da 60w i componenti che ho sostituito le ho cambiati perche' ho letto sui guasti tv risolti del forum pero' dallo schema sembra anche a me che i 14v siano per il finale audio comunque faccio questa prova e poi ti comunico grazie ancora per il tuo interessamento
Ho fatto i controlli suggeriti nell'alimentatore ed e' risultato tutto ok , la lampadina da 60w sui 148v si accende e rimane fissa le altre tensioni sono tutte presenti , pero' il tv si accende si sente l'audio si cambia canale ma lo schermo rimane nero , il filamento sul tubo si accende
Elvezio Franco
OK,prova ad alzare la G2 tramite il trimmer in basso del trasformatore di riga e vedi se compare una linea orizzontale.
Provando ad alzare la G2 compaie una linea orizzontale , ho controllato le tensioni del tda3654 (finale verticale) tra i piedini 1 e 2 ci sono 3 volts tra i piedini 5 e 4 ci sono 22 volts anziche' 12 come indicato nello schema , prove effettuate con segnale in antenna audio ok video buio
Elvezio Franco
Non hai dato la misura delpin 9che e' l'alimentazione al finale.Sostituisci comunque D11-1N4001 e C-54 100uF/35V.La +24 del finale proviene da C93-D21 protetta da R-164(1ohm).
Al piedino 9 del tda3654 sono presenti 25volts quindi direi ok , ho sosttuito il diondo d11 e il condensatore c59 100u 25v tra il piedino 6 e 8 del tda ( probabilmente mi hai indicato il c54 per errore )ma non ho ottenuto niente ha sempre l'ho stesso difetto con presenti le stesse tensioni del prec. msg. puo' essere secondo te il finale vert. tda 3654? grazie ancora per l'interessamento ciao claudio
Elvezio Franco
Se,dopo aver controllato le saldatrure al connettore del giogo,trovi tutto in ordine puoi procedere alla sostituzione del finale.
Ho sostituito il finale verticale e gli elettrolitici collegati ad esso ho rifatto le saldature del giogo tutto ok ha ripreso a funzionare ringrazio per i tuoi suggerimenti e un ringraziamento a tutti e' un clap.gif sito veramente istruttivo
clap.gif e vale anche per te di postare poi la soluzione nel forum guasti risolti.
