powertano Inserito: 5 novembre 2007 Segnala Inserito: 5 novembre 2007 Salve a tutti,sono un nuovo utente e volevo portare alla vostra attenzione il seguente guasto.Premetto che questa tv, prima del guasto, presentava un'anomalia nel verticale con l'immagine ristretta nella parte bassa con un tremolio della stessa che dopo qualche minuto di riscaldamento tornava quasi normale restando un pò ristretta sempre nella parte bassa.Adesso il televisore non funziona. Accendendo la tv compare il led di stand-by, premendo un tasto num. sul telecomando la tv si accende con la visualizzazione del numero ma lo schermo è nero e non vi è l'audio.Le tensioni dall'alimentatore escono correttamente: 148,11,14.Ho trovato il c69 gonfio e il c21 spaccato del cs1023Grazie per il vostro gradito aiuto.
gateway Inserita: 5 novembre 2007 Segnala Inserita: 5 novembre 2007 i due condensatori che hai trovato gonfi io ti consiglio di sostituirli.per quello che riguarda il problema verticale di solito questo è causato da alcuni condensatori elettrolitici esauriti adiacenti al finale verticale visto il loro basso costo anche qui io ti consiglio di sostituirli tutti.per quello che riguarda il discorso che la tv non si sente ne si vede ma si accende il display senza entrare in protezione prova controllare il cond.elettrolitico da 100mf/160v nella parte secondaria del circuito di alimentazione e controlla ancche il transistor finale di riga posto vicino al trasformatore eat.ma sopratutto rifai le saldature al trasformatore eat e tutto cio che lo circonda.
