Distanza Max Mpi E Collegamento Online....
Salve a tutti, mi trovo ora in Inghilterra, alle prese per far comunicare due PLC in rete MPI (attraverso tabella global data), ma mi sono accorto che la distanza tra i due PLC, non è come si era preventivato 30mt. ma bensì 45mt e forse anche più.
Possiamo stare ancora tranquilli per la comunicazione tenendo conto che i segnali passano attraverso una centralina di contatti striscianti?
Ho necessità di andare ONLINE con il PLC che è sul quadro, e poter osservarre la macchina ad una dist. di circa 15mt.Esiste oltre al solito adattatore PC-MPI che sarà lungo circa 3mt. qaulcosa di ancora più lungo circa (10mt o più)? Ci cuole forse un adapter profibus con PCMCIA per questa necessità?
Grazie ! a quanti sapranno a darmi consiglio!!!
Secondo mè 45mt sono molti,io sopra i 20 utilizzo sempre un repeater.
Per collegarsi con il laptop se hai una porta profibus sulla cpu puoi farti un cavo
anche abbastanza lungo.comunque io utilizzo il pc adapter Usb e ti dirò che riesco
a collegarmi al plc anche con due prolunghe da 5mt. ciascuna.
La lunghezza massima di una rete MPI senza repeater è di 50 metri.
Tu però passi anche da contatti striscianti, che non sono certo il massimo per una rete.
Un repeater gioverebbe di sicuro.
Per il collegmento con il pc-adapter puoi farti una prolunga.
emanuele.croci
La lunghezza max è 50m come dice Batta.
Io ho provato anche 70m circa senza problemi (senza repeater).
Rimane l'incognita dei contatti striscianti....
Ovviamente con un repeater raddoppi il tutto.
Ciao, Emanuele
Modificato: da emanuele.croci
