Mivar 28 S51 - va in st/by ma non si accende
Buona sera a tutti,premetto che non sono un esperto,ma vorrei tentare grazie al vostro aiuto di risolvere questo problema.la tv con telaio cs1126 dal pulsante va in st/by e quando si prova con il telecomando il led lampeggia e non accade nulla.I valori delle tensioni sono 11,06 al tea 2261 pied.16, 140v su R17 e 312 su R4.Cosa ne pensate?
ciao io ti consiglio di vedere se i 140 volt sono presenti sul piedino numero 12 6 e 1 del trsf.riga sul colletore del finale riga
t 10. se non e' presente su nessuno di questi punti prova a verificare t 10 se lo trovi in corto sostituiscilo e verifica che r17 sia buona ciao fai sapere
ti ringrazio molto,andro ad effettuare queste misure e ti faccio sapere,per ultimo,scusa la mia ignoranza per verificare T10 quali sono i passaggi delle misure su B-C-E ?
ho fatto le misurazioni e i 140 V sono presenti sul piedino 12-6-1 del eat ds 37,rimango in attesa di altre indicazioni.....grazie
ciao dunque se hai le tensioni vuol dire che il finale non e' in corto volevo sapere se dai comandi manuali il problema e' lo stesso se cosi misura le tensioni sui punti che ora ti indico processore ic3 pin 47 se ai 0 volt quando vai in accensione va bene 9 volt su colletore di t3 8 volt su emettitore t5 13 volt colletore t5 e 5 volt pin 3 di ic 5 stabilizzatore 5 volt e' collegato al pin 14 del trasf. suic alimentatore per ora basta fai le misure e fammi sapere ciao
si il problema si manifesta anche con i comandi manuali.Spero di aver preso con esattezza le misure delle tensioni,anche se volevo chiederti dove far un sicuro riferimento per la massa.
Allora vado a darti i valori:
pin 47 di IC3 4,43 V ;
Collettore di T3 0,04 V;
Emettitore T5 1,14 V;
Collettore T5 13,98V ;
pin 3 di IC5 (non trovato);
in compenso ho preso la misura tra il punto 18 del TSM35 e il C17 dove lo schema riporta una tensione di 9 V, ho rilevato una tensione di 6,8V.
Anche se ci capisco poco,sto seguendo il tuo ragionamento sul tipo di ricerca da fare.A presto
Ciao francesco, io avevo un problema simile, quando provavo ad accendere con il telecomando la tv si spegneva completamente. Non so se è il tuo caso, ma io ho risolto semplicemente sostituendo i condensatori del circuito di alimentazione. Puoi trovare la descrizione in "Guasti risolti". Spero ti sia d'aiuto.
Stai facendo riferimento al telaio TV-3796?
Devi trovare anche i +5V dello stabilizzatore (io ho IC1)altrimenti non avviene la commutazione ad acceso.
ciao Elvezio,ho letto molto delle tue indicazioni complimenti!volevo risponderti ,il telaio della mia TV è il cs1126,forse da me è IC5 ma non riesco ad individuarlo.Ciao e a presto.
Scusa,ho memorizzati S1 invece di S51.
Si praticamente era riferito ad IC5.
scusami ma non riesco a trovare IC5 dove posso fare le misurazioni per verificare i +5V? grazie
  Quote
Esatto,ora potresti sostituire C17 e C40,visto che al pin47 di IC3 hai 4,43V.....e poi anche IC5.Non dovrebbe trovarsi lontano dalla zona alimentazione e processore.
Bisogna riportare a regime i 9V.
In ogni caso i 5V. diretti li puoi trovare sul pin 8 di IC4(memoria) oppure anche sul collettore di T4.
Comunque con un'entrata di 6,8V. lo stabilizzatore non puo' lavorare correttamente.
ho controllato la tensione sul pin8 di IC4 ed è di 5v pero dopo che ho riportato i 140 v nella norma, infatti sulla resistenza R17 (punto indicato come controllo)ho riscontrato 170v.Da considerare che in precedenza era gia stato regolato il valore di tensione a 140v.Secondo te da cosa puo dipendere questa variazione continua di questo valore?in ogni caso il tv non parte e il led lampeggia ogni volta che si prova ad accenderlo.
Isola il pin 12 dell'EAT. e accendi,vedi cosa fa'.
Non torna quella variazione di 30V.
Se non si accende allora togli il finale di riga T10-BU508AF e collega una lampada da 75W-220V. sulle piazzole C-E. quindi misura nuovamente le tensioni dell'alimentatore regolando la +140V.
a seguito di problematiche familiari,sono costretto a mettere da parte la rip. del mivar.Pero ci tenevo a ringraziare tutti coloro che mi hanno dato i loro consigli,come: gpm,leper,elvezio franco.E complimenti per il forum c'è una grande solidarietà.
  Quote
Questo ti fa onore e quando lo riterrai opportuno sarai di nuovo il benvenuto.
