mistertv Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 quindi dal suggerimento di fulvio avrai dedotto che devi sostituirla perchè la tua è alterata. facci sapere.
blackfog Inserita: 30 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2007 si ricevuto anche se ho paura di bruciare dinuovo il tea voi che pensate ??
mistertv Inserita: 30 novembre 2007 Segnala Inserita: 30 novembre 2007 il TEA non si brucia per questa resistenza maqualora succedesse la causa sarebbe da cercare altrove.
blackfog Inserita: 1 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 allora ragazzi sostituito r 33k ma niente di niente stesso effetto allora ho sostituito nell'ordine tea (preso dall'altro come i successivi) induttanza condensatori poliestere montati sull'altro switch il secondo continua a funzionare regolarmente mentre il primo niente mi ha veramente stremato non so piu dove intervenire l'unico dubbio che mi rimane è quello dei diodi che sul primo switch sono tre in serie d405 406 407 sulla base del s 2000 e d 411 in parallelo a r 416 ma dal controllo sembrano efficenti mentre sul secondo ve ne è 1 sulla base e uno sulla resistenza mentre da uno schema in mio possesso 3501 risulta esserci un solo diodo zener sulla base di s2000 3.3v provo a modificare questa situazione ho devo cercare altrove ????posso provare di tutto visto che sono in possesso di un equivalente ciaoo
banjoman Inserita: 2 dicembre 2007 Segnala Inserita: 2 dicembre 2007 (modificato) Ho seguito la discussione per caso, e a me qualcosa non quadra: in tutti gli schemi in mio possesso quella resistenza, la R408 e' siglata da 10 ohm (se e' quella in parallelo all'induttanza da 2,5 uH, siglata L401). Ho pure verificato per scrupolo su un telaietto switch in mio possesso, ed e' proprio 10 ohm 1/2 watt. punto.Inoltre alcuni schemi prevedevano uno zener da 3,3V 1W sulla base dell'S2000 oppure 3 diodi 1N4001 in serie (per raggiungere la stessa caduta di tensione).In un Mivar 20C3L risolsi il problema togliendo lo zener che sembrava apparentemente buono e sostituendolo appunto con 3 diodi 1N4001. Per scrupolo cambiai anche l'elettrolitico in parallelo al diodo zener (C414, 100uF 35V), e tutto riprese a funzionare regolare.Max Banjoman Modificato: 2 dicembre 2007 da banjoman
mistertv Inserita: 2 dicembre 2007 Segnala Inserita: 2 dicembre 2007 sei sicuro dell'efficienza dei diodi? al limite effettua la modifica con lo zener da 3,3V e monta resistenze e condensatori ceramici e poliestere nuovi sul primario dello switch. metodo brutale ma necessario. pulisci bene anche lo stampato con un buon prodotto per pulizia dei circuiti elettrici per eliminare capacità parassite.
blackfog Inserita: 2 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2007 siamo ad una svolta ho sostitutito praticamente tutto penso che qualcosa anche due volte e ripartito dopo aver sostituito in sequenza s 2000 (2°volta ) c 423 (2°volta) c 421 (2°volta ) c416 (2° volta adesso con unoda 220mf 50v prima 220mf 35v) ed il trasformatore tsm3 e finalmente si accende accidenti alui mi a estenuato se dovessi farmi pagare il tempo per questa riparazione penso che si potrebbe acquistare tranquillamente uno schermo lcd ultima generazione ma ormai era diventata una questione di principio tra me e il tvc comunque ringrazio tutti per la collaborazione in particolare mistertv sempre presente e presto posterò nella sezione guasti risolti ma prima torno a ritroso per trovare il vero colpevole tra questi 5 componenti faò sapwere ciiaaa
blackfog Inserita: 2 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2007 allora dovrebbe trattarsi dell'elettrolitico c 416 non ci posso credere forse il primo in assoluto che ho sostituito con uno nuovo di pacca chiaramente comunque ntutto bene quel che finisce bene grazie dinuovo a tutti per la collaborazione a presto !!!!!
Elvezio Franco Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 Tranquillo...da oggi ci crederai anche tu....... .....c'e' da piangere a pensare quanta fatica si deve fare nella scelta dei componenti,come se gia' le riparazioni non danno il loro da fare.....
mistertv Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 io ho preso l'abitudine di misurare anche i condensatori nuovi con il capacimetro prima di montarli, anche se poi una volta in tensione le sorprese possono sempre verificarsi. e comunque molti li trovo al di sotto, anche se di pochissimo del loro valore nominale, mentre a volte misurandoli in vecchi telai me li ritrovo in ottima forma.P.S. se vi va e se potete sto cercando di organizzare una mangiata.
blackfog Inserita: 4 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 hai ragione mistertv dovrò prendere precauzioni la lezione mi è servita ma il problema per i condensatori e che non posseggo un capacimetro che mi misura capacità molto elevate anzi avvolte anche con capacita inferiori alla portata mi da infinito se puoi consigliarmi qualche buon capacimetro esistente in commercio mi faresti un favore P.S.per quanto riguarda la mangiata ben volentieri sempre che non sia troppo fuori portata la localita del raduno ciao
mistertv Inserita: 5 dicembre 2007 Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 vai sul sito della Kalcic e dai un'occhiata sotto "strumentazione".ho aperto una discussione per la mangiata in "altri argomenti" per organizzarci. seguici li.
