pdesant Inserito: 13 novembre 2007 Segnala Inserito: 13 novembre 2007 Ciao, mi hanno portato il mivar in oggetto, non riceveva nulla, ho cambiato la memoria IC3, ma non e' cambiato niente, ho cambiato il gruppo RF, ma non e' cambiato niente. Da quando ho sostituito la memoria, ho sullo schermo le scritte dei numeri di canali, mentre prima, quando me lo hanno consegnato, non usciva nulla. Mi potete dare una dritta????
stefano830_1 Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 le tensioni di alimentazione del tuner, +5 +12 +33 sono corrette?
Elvezio Franco Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 E' un po' poco per darti una dritta.Non riceve nula cosa vuol dire'Lo schermo e' bianco?....oppure no?.Le due tensioni di alimentazione sono corrette? +107V e +13V.Se alzi la G2 diventa bianco?Partiamo con il piede giusto.Ciao.
Elvezio Franco Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 Stefano,che telaio monta il tuo schema?Io ho il 20M2-21S3.Telaio CS 1053/1.
sagittario Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 ciao. prova se dall' ingresso scart funziona.
pdesant Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2007 Ciaoallora, sul tuner arriva solo 13V, i 5V non arrivano.Sul piedino 8 della memoria 24c01 ci sono i 5V . Sullo schema e' presente una induttanza da 5micro, ma sul telaio no. Premetto comunque che non sono un radiotecnico di professione. Per Elvezio dico: sullo schermo c'e' il solito effetto neve, cioe' non riceve nessuna rete rai o mediaset! e poi vi dico a tutti che in SCART funziona tutto.
pdesant Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2007 scusate,sul tuner arrivano i 30V ma non i 5V. Prima ho sbagliato a dirvi 13V
Elvezio Franco Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 Si' ma non mi hai detto che telaio e' il tuo tv perche' da come sembra non combaciano le tensioni.
Fulvio Persano Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 (modificato) Ciao.Se sul telaio manca l'induttanza L 1, e tra il pin 8 della memoria ed il pin del Tuner non sembra esserci altro, può essere una pista interrotta.Altrimenti fai un ponticello provvisorio e vedi cosa succede.E speriamo di essere più fortunati "dell'ultimo ponticello" ! Facci sapere.Dimenticavo: L'induttanza, non è prevista o non c'è perchè è stata tolta ? Modificato: 14 novembre 2007 da fulviopersano
pdesant Inserita: 16 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2007 salve a tutti,l'induttanza non c'e' proprio dalla fabbrica, quindi o lo schema che uso e' diverso di poco dal telaio che sto lavorando oppure non so. Inoltre, i 5v al tuner, chi li dovrebbe dare???? La memoria IC3 o chi o cosa???? Vi chiedo questo perche' tra i piedini della memoria c'e' un microcomponente che non riesco a leggere o interpretare...Se volessi mandarvi una immagine o uno schema come si fa???
Fulvio Persano Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Inserita: 16 novembre 2007 Ciao.Ma tu lo schema, c'è l'hai o no ?Segui l'alimentazione dei + 5 V e controlla perchè non arriva al Tuner.Non è la memoria che fornisce la tensione + 5 V.Era solo un modo per sveltire le cose, visto che dici di avere i 5 V sul pin della memoria e non sul Tuner.
Elvezio Franco Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Inserita: 16 novembre 2007 Questo dovrebbe essere dell'alimentatore o e' proprio del telaio?.....possibile che non possiamo guardare lo stesso chema?
pdesant Inserita: 20 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2007 Ciao a tutti,vi confermo il CS sul telaio.Comunque, ho effettuato un ponticello tra l'ultimo punto dove arriva 5V, direttamente sul tuner, e funziona tutto. Il guasto e' risolto. Secondo me il televisore e' stato portato ad un altro riparatore, che ne ha sottratto la famosa bobina.Grazie a tutti
stefano830_1 Inserita: 20 novembre 2007 Segnala Inserita: 20 novembre 2007 più che a un altro riparatore direi che magari ci ha provato lo stesso proprietario o qualche altro smanettone suo amico... ciao
Elvezio Franco Inserita: 20 novembre 2007 Segnala Inserita: 20 novembre 2007 Si' ma avresti comunque dovuto trovare due piazzole vuote e con lo stagno .....dove alloggiava.
