Mivar 20L4 - Righe orizzontali in alto
All'accensione la tv presenta delle righe orizzontali bianche in alto sullo schermo. Alcune volte riesce a partire regolarmente visualizzando l'immagine, altre invece lo schermo diventa grigio scuro e le linee diventano colorate, e non c'è nemmeno audio. Con la scart invece sembra funzionare regolarmente. Cosa potrebbe essere? Grazie!
fai la sostituzione completa dei condensatori elettrolitici intorno al finale verticale e se il problema persiste la colpa potrebbe essere attribuibile al TDA3562.
Mi diresti per favore la sigla precisa del finale verticale? Grazie mille!
Qualcuno sa la sigla precisa del finale verticale? Il telaio è cs1008. Grazie.
Leggi la sigla dell'integrato "a pettine" fissato con una vite vicino al radiatore (piastra di alluminio) di colore nero, dovrebbe essere TDA 8170 (?)
comunque. non credo che e' il finale.
Modificato: da TVSERVICE
Ok grazie, dovrebbe essere il TDA 3653. Comunque non voglio sostituire il finale , ma solo i condensatori. Grazie!
Sostituendo qualche condensatore nei pressi dell'integrato, sembra che la tv si accenda senza dare grossi problemi. All'accensione da stand-by, si vede per un attimo lo schermo nero con delle righe orizzontali bianche in alto, ma poi subito dopo viene visualizzata l'immagine correttamente. Dopo vari tentativi non mi ha dato problemi, quindi credo che il problema si sia risolto. wink.gif
Ringrazio per l'assistenza mistertv e TVSERVICE, impeccabili come sempre!
