Mivar 14 M2 - Video Ok Ma Muta
Salve Ragazzi!!!!
sono nuovo del forum colgo l'occasione per farvi i complimenti!!! Molto ben organizzato!!!
Ho un problema già trattato in un paio di discussioni qui nel forum la mia TV mivar 14 M2 non parla sad.gif
Premetto che non sono un esperto nel campo ma ho un minimo di conoscenza di elettronica e mi diletto un po' smile.gif
Seguendo le discussioni precedenti e ciò che mi suggerisce il manuale di servizio, che sono riuscito a rimediare, ho effettuato una piccola diagnosi controllando le varie tensioni sul circuito della scheda audio ecc.
Vi espongo ciò che ho notato:
- il tda8191 non dovrebbe essere in corto in quanto la R7 testata è in perfette condizioni
- l'altoparlante segna 16ohm
- poggiando le dita sotto il tda non avverto il segnale di bf sull'altoparlante
- sul pin 18 del tda arrivano 24,9V(cosa che mi ha fatto un po' pensare visto che dovrebbero essere 23 da schema)
Il punto è che il pin 13 che da schema dovrebbe segnare circa 5 volt arrivano 0.6V !!!:blink:
Ho sostituito T2 il bc857 smd.... ma nulla tutto identico a prima...
Ora non so più come muovermi... voi che dite provo a cambiare il tda8191 o sarebbe inutile???
Ciao Grazie!!!
Il primo dubbio che ti devi togliere e' che i 16ohm dell'altoparlante li misuri prima della presa cuffia cioe' tra massa e il negativo del C19(per escludere un falso contato alla presa jack o al connettore).
Prova poi un segnale da scart e se non funziona io proverei subito a sostituire il TDA8191.
Ho povato a collegare un registratore alla scart....
Registrando l'audio viene inviato dal televisore al videoregistratore e viene registrato ma riproducendo la cassetta con il mivar collegato l'audio non si sente... sad.gif
E' buono o è un cattivo segno????
comunque domani Vado a comprare il tda...
Visto che hai il segnale in uscita credo che risolverai con la sostituzione del TDA,se non lo trovi fatti dare la modifica del TDA 8190.
Grazie ancora!!! Domani provo e vediamo come va!!!!!
Ciao !!!
Evviva!!!! Grazie del supporto!!!!!
Ciao!!!!
Una curiosita': Quanto hai pagato il TDA 8191??
clap.gif ...Ricordati di postare anche la tua soluzione nella sezione guasti risolti.
TDA8191 Acquistato da Tulli Elettronica Via Casilina Zona TorPignattara Roma
L'ho pagato circa 11€!!
Appena possibile posterò la soluzione nella sezione guasti risolti!!!
Ciao e grazie ancora!!
macchia_the_original
biso89+19/11/2007, 22:11--> (biso89 @ 19/11/2007, 22:11)
..sicuro del prezzo?...io pure mi serva da Tulli..mi pare strano...
in che senso "strano"? io da tulli è un pò che non vado, per comodità acquisto tutto in rete. a proposito il mitico Marcello è mio paesano prima o poi devo passare a trovarlo per vedere come se la passa. un saluto a tutti.
strano per il prezzo...Marcello è un grande sta bene grazie a Dio...
l
Il kit di modifica costa circa 13-15 euro se non erro!!!
Il problema è che insieme al TDA8191 ho comprato delle altre cosette di cui non ricordo il prezzo e lo scontrino segna solo il tot ma di sicuro il TDA non è costato più di 12€!!!!!!
