marconi Inserito: 18 novembre 2007 Segnala Inserito: 18 novembre 2007 Gent.mi, il mio MIVAR 17L1 stanotte dopo lampi e tuoni non gli va più di riprendere vita! Ho estratto la pc board dell'alimentatore.sembra tutto OK,tranne qualche pista annerita vicino a C402.Cioè, vicino al fusibile (che è intatto) si nota un cubetto di circa 12 X 15 mm, di colore nero,con la scitta C250 Q .Sembra un cubetto ,nero, apribile.Cioè il coperchio superiore forse potrebbe aprirsi. Tale componente presenta 3 piedini. Di cui due collegate alla rete 220V.CHE COSA E' SALTATO?Esteticamente sembra tutto ok!Forse il C elettrolitico da 100Micro F 385Volt?Oppure il N904600??oppure BU608AFI ??Spero in unVs aiuto?grazie
marconi Inserita: 18 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2007 Intendevo il TEA2164 (invece ho scritto:N904600)!!!comunque, anche il BU508AFI sembra ok esteticamente? Che tensioni dovrei misurare tra e,c,b?? Che cos'è quel tubetto nero vicino al fusibile a tre piedini con la scritta C250Q??grazie
mistertv Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 quella è la PTC per la smagnetizzazione del tubo all'accensione dell'apparecchio. se fosse rotta il fusibile di rete sarebbe passato a miglior vita, cosi come se fosse andato in c.c. il BU508A. molto probabilmente ti trovi davanti al fatto che avendo i condensatori elettrolitici in corso di essiccamento e quindi con i parametri alterati essi non permettono al circuito switching di andare in oscillazione all'accensione (spunto). questo perchè fin tanto che l'apparecchio è rimasto in st-by il circuito stava funzionando, ma una volta andata (presumibilmente) via la corrente nel corso del temporale esso non riesce più ad avere lo spunto per l'innesco dell'oscillazione per il pilotaggio del finale BU508A. sostituisci tutti i condensatori elettrolitici del primario switching ad eccezione di quello grande (100uF/385V) e dovresti risolvere.
AndreA. Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 Spunto stà per Trigger , infatti sotto una determinata soglia il circuito di alimentazione non innesca , e per avere un buon innesco la soglia di Trigger deve superare la soglia di Isteresi.Spiegazione eccellente quella di Mistertv.
Fulvio Persano Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 Ciao.Vero, spiegazione (sempre) eccellente, quella di mistertv.Se lo dice Andrea,il Professore, c'è da credergli.E, soprattutto, non usa le doppie Z. Capisci a me !
mistertv Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 veramente a scuola con i professori non andavo molto daccordo . mi fa piacere che la tendenza si sia invertita.
AndreA. Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 Mistertv , e chi ci andava d'accordo , a 18 anni compiuti (marzo),nel mese di maggio presi appuntamento con una ragazza , lei doveva fare filone ,io siccome dovevo essere interrogato , dopo l'interrogazione mi firmavo il permesso , la prof. di italiano che aveva seguito la scena dell'appuntamento , non mi diede il permesso e non solo , visto che cominciai a fare un casino esagerato fui allontanato dall'aula , ma senza poter uscire dall'istituto, e il giorno dopo dovetti essere accompagnato da mia madre , che quasi mi schiaffeggiava per il mio comportamento poco educato, io che ero maggiorenne. Ci rifacemmo dopo qualche giorno , filone in auto 126 e musica dei Genesis e Renato Zero.Mi fa piacere che ti sei ravveduto
Fulvio Persano Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 E sì, quelli della "squola" sì, che erano bei tempi.Peccato che non lo sapevamo !
mistertv Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 infatti col senno di poi tante cose sarebbero da apprezzare.
marconi Inserita: 19 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2007 mistertv+18/11/2007, 17:24--> (mistertv @ 18/11/2007, 17:24) quindi,per te MISTER TV, dovrei soltanto cambiare C416 da 220microF e C414 da 100microF ??presenti AI PIEDI DEL BU508??Vi faccio notare che, mentre il televisore era in standby con il LED acceso, dopo un fulmine si è sentito un BOTTO SECCO!!Pensavo che tale botto secco fosse stato lo scoppio di una resistenza,diodo o condensatore!ma esteticamente TUTTO OK.La zona annerita è presente nei TRE piedini del tubetto nero (smagnetizzatore) e di r404.il fusibile è ok.QUINDI DEVO CAMBIARE SOLO I DUE SUDDETTI ELETTROLITICI ???
mistertv Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 a parte che che era meglio essere subito chiari e comunque i condensatori vanno sostituiti se non altro per prolungare la vita all'alimentatore, poi se non dovessi risolvere pazienza hai buttato 10 cent di euro e tenteremo altre strade. se non hai notato sullo stampato e sui componenti alcun segno di "esplosione" figurati noi senza aver visto l'apparecchio con i nostri occhi.la PTC manifesta segni di cottura poichè nel suo funzionamento normale scotta come una stufa e non ha nulla a che vedere con l'alimentatore; comunque se proprio non ti fidi puoi sostituirla a tuo piacimento.
marconi Inserita: 20 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2007 mistertv+19/11/2007, 19:31--> (mistertv @ 19/11/2007, 19:31) GRANDI!! GRANDE MISTER TV!! GRAZIE TUTTI!!Vi comunico che...il mivar ha ripreso a vivere!! Siete grandi!Adesso,l'unica cosa che NON funziona da mesi e mesi è il TELEVIDEO...Infatti,quando pigio il pulsante televideo sul telecomando, il video si oscura...ma oltre la pagina non appare niente..ho messo un poco di spray per contatti sulla scheda televideo ortogonale alla PCB,ma...niente,non funziona..da mesi..
marconi Inserita: 23 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2007 NON funziona da mesi e mesi è il TELEVIDEO...Infatti,quando pigio il pulsante televideo sul telecomando, il video si oscura normalmente ...ma oltre il numero di pagina 100 non appare niente..ho messo un poco di spray per contatti sulla scheda televideo ortogonale alla PCB,ma...niente,non funziona..da mesi.. che cosa posso fare??Mister TV puoi graziarmi di una tua sublime risposta?
mistertv Inserita: 24 novembre 2007 Segnala Inserita: 24 novembre 2007 puntualizzo. non è che devi chiedere specificatamente l'aiuto di qualcuno in modo particolare, il forum è rivolto a tutti e cosi è per le richieste d'aiuto o di collaborazione. poi se vuoi chiedere qualcosa di privato utilizza la funzione MP (messaggi privati).sicuramente avremmo piacere tutti di sapere cosa hai sostituito (anche se è intuibile) per far funzionare l'apparecchio, mentre per il televideo sarebbe opportuno un'analisi dello schema che in questo momento non ho. comunque prova a verificare lo stato delle saldature sulla scheda relativa.
mistertv Inserita: 24 novembre 2007 Segnala Inserita: 24 novembre 2007 un'altra cosa, è buona norma quando si chiude una riparazione di postare il guasto e relativa soluzione nella sezione apposita del forum in modo che possa venir utile ad altri utenti. in questo caso diciamo pure che, visto il problema al televideo, la riparazione deve ancora concludersi ma ricordati di postare poi la soluzione.
marconi Inserita: 24 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2007 Certo! Ma se prima non la trovo la soluzione...che cosa devo chiudere? Il televideo ,come già descritto non va..
