Mivar 21V2E - Ricevo solo fino al canale 29
Premetto che sono uno smanettone poco pratico di tv..
La tv in oggetto riceve solo fino al canale 29: leggendo il forum ho visto che spesso parlate del famigerato SDA3305, secondo voi il mio problema è imputabile a lui?
Le tensioni misurate sul pettine dove va inserito il Tuner ci sono tutte.
Grazie per ogni eventuale suggerimento.
Emiliano.
Non penso, devi controllare la tensione di varicap che dovrebbe essere intorno ai 33v.
Il diodo sotto il tuner? o dentro il tuner? PS: sono senza schemi..
Mi puoi dare delle indicazioni più precise per favore?
Modificato: da Emyanto
Se i 30 volt sono presenti, cambia l'integrato SDA3202 all' interno del tuner, puoi montare anche il TSA 5511.
Stai attento a segnarti la posizione, perche' sullo stampato del tuner non e' segnata.
Attento quando sfili e infili il tuner , raddrizza bene le linguette per toglierlo,e stai attento di nin piegare i pin che vanno nel connettore del tuner quando lo rimonti.
Buon divertimento.
Luigi.
Il tuner è già nelle mie mani..
grazie per la disponibilità .. questa sera lo cambio e tra qualche giorno(motivi di lavoro) darò un feedback per il forum.. o tornerò a stressarvi con le mie richieste.
GRAZIE!
Purtroppo non era il famigerato integrato....
Lo ho sostituito ma il risultato è rimasto invariato...
Se può essere un'informazione utile riesce a sintonizzare fino ad un certo canale e poi mantiene quello su tutti i canali successivi (circa dal canale 35)...
Aiuto.
Con il Tuner inserito ho 30,5 Volt.....
Scusa per il ritardo nella risposta ma sono stato fuori ufficio per lavoro.
Hai già provato un altro tuner? Il guasto dovrebbe essere li dentro, schema alla mano e controlla la varicap come viene prodotta, dovrebbero esserci dei transistors in smd.
Purtroppo non riesco a reperire un tuner per fare lo scambio.....
Proverò a seguire un po' lo schema, visto che finalmente sono riuscito a trovarlo.
Potrebbe essere il transistor dove arrivano i 30Volt? la cui base è comandata dal TDA3202?
Mi puoi dire cosa dovrei misurare?
Non ho lo schema con me, ma dovrebbe essere proprio lui, prova a sintonizzare qualche canale e controlla se sul collettore hai una tensione che varia da canale a canale, poi metti un canale alto per esempio ch68 e misura la tensione, dovresti avere una trentina di volt.
Ho fatto la prova. Infatti lo schema riportava una tensione variabile da 0 a 30V.
La tensione varia da 0 a 23V. Ho tolto il transistor in questione(quindi dovrei avere la massima tensione) e anche senza il transistor la tensione è di 23V.... In ingresso al modulo tuner misuro comunque 30V.
Le due resistenze da 22K sono Ok.
Cos'altro potrebbe essere?
Grazie per l'immensa pazienza.
PS: Qualcuno mi sa dire eventualmente dove reperire un modulo tuner in zona Trento/Rovereto?
Il centro Mivar più vicino dista più di 50km....
Sostituisci il transistor che dovrebbe essere in smd.
Non avevo letto bene, chi pilota il transistor l'SDA3202?
Si, e se tolgo il transistor dovrei avere la massima tensione.... Almeno credo.
La tensione varia regolare fino al canale 45 poi varia con però è oscillante fino al 50 e dal 50 in su è fissa a 23V.
Sono ancora qui......
Credo di aver trovato il guasto... dovrebbe essere il diodo varicap BB515... ho solo un grande problema: mi hanno detto che è fuori produzione e non ci sono equivalenti.. qualcuno ha una soluzione?
