rayl81 Inserito: 20 novembre 2007 Segnala Inserito: 20 novembre 2007 TVC MIVAR 28M1In questo tvc è stato sostituito il finale audio TDA8191 con l’8190..Ora praticamente dovendo collegare un dvd alla scart entra sia l’audio del sintonizzatore che quello del dvd…Non è possibile fare nulla per evitare tutto ciò?? Un’ulteriore modifica??
TVSERVICE Inserita: 20 novembre 2007 Segnala Inserita: 20 novembre 2007 (modificato) SI! La modifica con l'utilizzo della scart e' piu' complessa: utilizza un microrele' a 12 volt con contatto normalmente chiuso, un diodo 1N4007, un transistor BC 337, Una resistenza da 4700 ohm. Lo schema dovrebbe essere nella sessione mivar,FULVIO sara' piu' preciso. Adesso lo chiamo FULVIOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Io non posso mandare lo schema perche' ho esaurito il credito! Non ha sentito, Florindo, Elvezio ..........Qualcuno indirizza il nostro amico allo schema?? Modificato: 20 novembre 2007 da TVSERVICE
TVSERVICE Inserita: 20 novembre 2007 Segnala Inserita: 20 novembre 2007 Intanto che aspettiamo, te la senti di fare la modifica? se si comincia a procurare il materiale occorrente:
florindo Inserita: 20 novembre 2007 Segnala Inserita: 20 novembre 2007 Ciao, io non ho la modifica col relè, ma quello col trans. e lo zener, se vuoi....funziona lo stesso. Fammi sapere.
rayl81 Inserita: 20 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2007 meglio ancora con il transistor e lo zener,no??evito di trovare un posto al relè!!!
Fulvio Persano Inserita: 20 novembre 2007 Segnala Inserita: 20 novembre 2007 Ciao.Ho fatto numerose volte la modifica "semplice", transistor e Zener ed ha sempre funzionato a dovere.Per Luigi. Anch'io ho esaurito i MB disponibili !
florindo Inserita: 20 novembre 2007 Segnala Inserita: 20 novembre 2007 (modificato) Allora, monta l' 8190 al posto dell' 8191 però, non collegare il piedino 11. (piegalo un pò, non inserirlo proprio). Collega poi, un cond. 100 nF-50 V (poliestere piccolino va bene), tra il pin 9 e il 10 dell'integrato. Cosi, già funziona. Ora per avere un audio alla volta, prendi un BC 547B e collega l'emettitore a massa, Collettore al pin 9 del tda 8190, (dove fai già saldato un termin. del cond. in precedenza).La Base va saldata all'anodo di un diodo zener da 8,2V, il catodo dello stesso diodo, lo saldi al Pin 8 della presa scart. Tutto qui. Facci sapere. Ciao Bene, è arrivato anche Fulvio, evidentemente ha sentito..... Modificato: 20 novembre 2007 da florindo
TVSERVICE Inserita: 21 novembre 2007 Segnala Inserita: 21 novembre 2007 Ringraziando a Dio sto continuando a trovare la scheda completa a pochi euro.
rayl81 Inserita: 21 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2007 florindo+20/11/2007, 22:57--> (florindo @ 20/11/2007, 22:57) grazie mille...
