manu71 Inserito: 20 novembre 2007 Segnala Inserito: 20 novembre 2007 salve..ho provato a collegare lA lAmpAdA sui 148v delll'alimentatore staccato dal telaio e le tensioni che si misurano sono Queste:148v = 151v14v= 18,67v300v= 298v12v= 11,11v la lAmpada dA 60w Accendeho provato la sostituzione dei condensAtori elettrolitici perche inizialmente avevo trovAto in corto il bu508afi, e con essi Anche il diodo d1 dA 3,3v e il c13 da 2,2n, mA niente di fatto il tv rimane spento.ho pensato Ad un guasto dell'alimentatore perchè non ho i 12v che vanno al pin 16 del TEA CHE PER PRECAUZIONE HO ANCHE SOSTITUITO;cosa ne pensate??manu/!
manu71 Inserita: 20 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2007 si; é da 100k. e misura 100k.
Elvezio Franco Inserita: 20 novembre 2007 Segnala Inserita: 20 novembre 2007 Come hai fatto ad accenderlo.......?Quindi l'alimentatore funziona.La lampada mettila al posto del finale di riga e riaccendi....oppure stacca il pin 8 del trasformatore di riga e vedi se ..."parla" e sta' acceso.
manu71 Inserita: 20 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2007 ciao Elvezio!! allora, ho collegato la lampada in parallelo al condensatore di filtro sui 148v,poi ho premuto l'interruttore dell'alimentatore e alla fine ho inserito la spina;risualtato: la lampada si è accesa dopo circa 3 secondi, a tal punto ho effettuato le misure che ho descritto;l'unica misura che non mi convinceva del tutto era quella dei 12v relativi al TEA2261.ora le prove che mi hai indicato le farò domani mattina quando andrò in caserma, perchè i tv che io cerco di riparare sono quelli che si guastano in caserma e che io ho il piacere di riparare avendo divisa, incarico e passione.saluti manu71
Fulvio Persano Inserita: 20 novembre 2007 Segnala Inserita: 20 novembre 2007 Ciao.Quali e quanti elettrolitici hai sostituito sul primario dell'alimentatore ?Sostituiscili tutti.
manu71 Inserita: 21 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2007 tutti tranne quello da 150u 350v
falco68 Inserita: 21 novembre 2007 Segnala Inserita: 21 novembre 2007 Hai capi di questo condensatore che tensione hai? Se è inferiore ai 300v sostituiscilo.
manu71 Inserita: 21 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2007 allora, buongiorno!!due cose: - ai capi del grosso elettrolitico ho 298v - ho provato a scollegare il piedino 8 del trsf. di riga e collegando l'alimentatore al telaio ora il led dello st-by accende ma non si sente niente;cosa pensate ?
falco68 Inserita: 21 novembre 2007 Segnala Inserita: 21 novembre 2007 Prova a sostituire il condensatore dei 300v
manu71 Inserita: 21 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2007 ciao.... il tv ora si è acceso e funziona!allorA, ho seguito lA teoria dei 148v del pin 8 del trasformAtore di riga, e così anche se il bu508 finale di riga ohmicamente era buono(OVVIAMENTE SCOLLEGATO DAL CIRCUITO) l'ho sostituito e il tv ha ripreso a funzionare bene.quindi guasto risolto.grazie a tutti, posto la soluzione in guasti risolti.manu71
