Comunicazione Profibus S5 S7
Dovrei inserire in una rete profibus composta da 6 plc s5 AG95 un ulteriore plc però della serie s7-300. Cosa mi serve? Sul sito siemens non trovo nulla! Grazie
Se cominciassi col descrivere un pò meglio la rete?
La rete è composta da n.5 plc ag95u (n.01 master + n.4 slave) in rete sinec L2. Vorrei inserire nella stessa rete un plc serie S7300. Che componenti dovrei acquistare? (Sw Hw).
La configurazione del DP Master la potresti ricavare dalla EEPROM innesta nella CPU con il SW COMPROFIBUS V3.3 o superiore ed apposito zoccolo/ adattatore PC oppure valigetta PG. Quindi importi il file di configurazione DP , poi lo editi e aggiungi il S7 DP slave. Ti serve anche il file GSD in corrispondenza con la CPU S7300 utilizzata. Una volta modificata, scariche la nuova configurazione al modulo EEPROM e lo inslalli indietro nella CPU Master. Per parametrizzare il DP Slave S7300 ti serve il SW Simatic Manager V 5.2 o superiore + cavo di'interaccia PC/MPI. Una volta configurato il DP come slave esegui il download PLC attraverso la sua porta di programmazione.
Se non posiedi il lettore di EEPROM, potresti anche utilizzare una scheda PC/Profibus tipo CP5411 + cavo quindi vai OnLine col DP Master e COMPROFIBUS SW. Allora ti servirebbe anche il SW Simatic Net per configurare la CP al PC.
Modificato: da Savino
