mivar 28v2e bifonico - non si accende
Sul televisore in questione , accade che collegandolo alla spina ,si sente il rumore di magnetizzazione , si accende il led per 2 secondi , dopodiche' lo stesso si spegne e naturalmente il televisore non si accende.
Dopo diversi tentativi di questo tipo , il led rimane spento.
Provati a sostituire i condensatori elettrolitici dell'alimentatore ,ma non e' cambiato nulla.
Il fusibile dell'alimentatore non salta.
Puo' essere andato il S2000 AF dell'alimentatore ???? (anche se in altri casi la rottura di questo componente determinava la bruciatura del fusibile)
ciao. può darsi che il problema non è nell'alimentatore. controlla il finale di riga.
Trovata pista interrotta causa calore su r 203
Potrebbe aver messo fuori uso ic 201 ????
Purtoppo non ho lo schema .....
GUASTO RISOLTO - TELEVISORE RIPARTITO
Nel sostituire i condensatori dell'alimentatore , avevo tralasciato il c 416 e c 417 che a me sembravano insignificanti (non ho lo schema) , ma in realta' i veri "colpevoli"
E pensare che ho sostituito pure il s2000Af (dopo 15 anni di onorato funzionamento senza mai una rottura si puo' anche stare) biggrin.gifbiggrin.gif
Purtroppo staccando il televisore dalla spina e riattaccandolo si manifesta lo stesso problema.
E come se intervenisse una protezione ( ma per che cosa , dal momento che e' ripartito dopo la sostituzione degli ultimi 2 condensatori)!!!!
sei sicuro questa volta di aver sostituito tutti gli elettrolitici? verifica attentamente anche lo stato generale delle saldature e sostituisci il condensatore da 47uF che porta il segnale di pilotaggio in base al finale di riga.
sull'alimentataore sostituiti TUTTI gli elettrolitici + il s200Af (di cui non c'era bisogno)
Mi indichi la sigla di questo condensatore da sostitiuire (C xxx) sul finale di riga ????
purtroppo non ho lo schema ma è montato "convenzionalmente" sulla quasi totalità dei Mivar. segui a ritroso i collegamenti dalla piazzola di BASE del finale di riga fino ad incontrare il suddetto condensatore, non è distante ma subito nei parraggi (angolo dx dello stampato vicino al trasfo eat).
trovato c263 4,7 100volt
io ne ho uno da 63 volt , andra' bene lo stesso altrimenti debbo compralrlo domani da 100v ???? ohmy.gif
non credo si tratti di lui perchè oltre al valore che ribadisco deve essere 47uF la tensione di lavoro dovrebbe essere 35V. per essere più prciso vado a cercare di procurarmi lo schema.
sostituito sia il 4,7 100v siglato c 264 (con uno da 63v) sia quello vicino da 470 siglato c271
il problema c'e' ancora.....
sicuramente e' una **** da qualche parte .....MA DOVE wallbash.gifwallbash.gif
possiedo lo schema in pdf dove alcune scritte non sono ben leggibili. comunque ci sono 2 condensatori uno da 10uF all'ingresso del trasformatore pilota ed uno sembra da 3,3 uF in base al transistor pilota prima del trasformatore. sostituiscili ed incrocia le dita.
Controlla e sostituisci in prova il condensatore elettr.di filtro principale e il condensatore della +B sull uscita ce poi ha il trasformatorino L204 controllalo
...saluti.
sostituiti ,ma niente da fare
probabilmente problema su alimentatore (ma che prove si possono fare???)
mi riprendo la lista degli elettrolitici e li ricompro nuovi domani....ce ne fosse stato uno montato nuovo-difettoso ?!?!?!
La prova che adesso ti tocca fere è quella di riscaldare con il phon l'alimentatore , se non vi sono ulteriori guasti ,ma solo gli elettrolitici da sostituire , dovrà accendersi.
Hai detto e ribadito di aver sostituito TUTTI gli elettrolitici sull'alimentatore e precisamente il C 416 e 417.
Ma in realtà sono TRE da sostituire. Il C 414 non lo hai sostituito !
GUASTO RISOLTO
Sostituiti di nuovo TUTTI i condensatori elettrolitici dell'alimentatore
Il televisore e' ripartito anche ai successivi spegnimenti
