nocchiere1 Inserito: 26 novembre 2007 Segnala Inserito: 26 novembre 2007 (modificato) Grazie a tutti ho un problema,questo tv non mi da audio spero di risolverlo e' di una nonnina di 94 anni che ne e' innamorata.Volevo fargli questo regalo di natale.Grazie mille a tutti Modificato: 26 novembre 2007 da nocchiere1
Fulvio Persano Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Ciao.Facilmente c'è il finale audio TDA 8191 da sostituire.
TVSERVICE Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Se non lo trovi in commercio , puoi fare anche la modifica utilizzando il Tda 8190.Assicurati pero' prima che l'altoparlante e' buono, e' che il tda e' alimentato e che non ci sono interruzioni dalla scheda audio all'altoparlante.P.s. L'invito vale anche per questo?
nocchiere1 Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Si mi sono imbattigliato ma questo e' di una nonnina mannaggia non ci voleva adesso....Non mi abbandonateeeeeeeeee
TVSERVICE Inserita: 27 novembre 2007 Segnala Inserita: 27 novembre 2007 Che e' successo??? Quali prove hai fatto??
nocchiere1 Inserita: 27 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2007 Sul pin 18 ho tensione circa 23 volts.Procedo con il cambio integrato? Ho trovato un bel circuitino gia' fatto con tda8190 speriamo funzioni.
nocchiere1 Inserita: 28 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2007 Sostituito L'integrato ma ancora no audio da cosa puo' dipendere?Aiutooooooooooo
florindo Inserita: 28 novembre 2007 Segnala Inserita: 28 novembre 2007 Ciao, cosa ci hai montato? se hai messo il tda 8190 devi fare la modifica. Se hai messo una circuitino con modifica già fatta, può essere che l'hai messo al contrario? Dai comunque un'occhiata qui: http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=39808
nocchiere1 Inserita: 28 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2007 L'ho messo nello stesso verso dell'integrato precedente.PEr capirci rispettando la tacca del verso.Se hai msn ti invio la foto
nocchiere1 Inserita: 28 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2007 Pin 18 alimentazione presente circa 24 V.Pin 2 e 3 mettendo il dito non si sente la BF.Pin 13 tensione 5 V.Adesso non so piu' che pesci prendere.
nocchiere1 Inserita: 29 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Ho ristaccato tutto, non s piu' che fare bhooooooooHo cambiato anche T1 sulla piastra madre ma nessun cenno di funzonamento.Adesso incomuncio a dubitare che sia il circuitino che mi hanno dato a non funzionare strano pero'...
Fulvio Persano Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Ciao.Cerca un TDA 8190 e poi fai la modifica.
mistertv Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 francamente ci sto capendo poco, non si capisce bene che finale è stato montato al posto del TDA8191, se è stata fatta la modifica con il condensatore escludendo la scart, oppure quella con il relè o ancora quella con il transistor.si potrebbero citare componenti sostituiti ed operazioni eseguite in modo chiaro? è solo per darti una mano al meglio delle nostre possibilità. ciao.
nocchiere1 Inserita: 29 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Ho tolto il TDA 8191 e ho messo un circuitino gia' bello e pronto con sopra montato il TDA 8190.A detta del rivenditore funzionava sia la scart che in modalita' normale.E va montato nei pin del TDA8191.
nocchiere1 Inserita: 29 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Non ci crederete mai ma grazie ad un grandissimo amico ho risolto il problema alla nonnina.Ho rimontato il vecchio TDA 8191 e cambiato i transistor smd sulla piastra audio.Rimontato tutto e la tv ha dinuovo l'audio!!!!!!!!!!!!Grazie amico!!!!!!!!!!!!Grazie a tutti voi...
Elvezio Franco Inserita: 30 novembre 2007 Segnala Inserita: 30 novembre 2007 (modificato) Quindi hai sostituito T1 e T2 sulla pastra TV3790-SMD.? Modificato: 30 novembre 2007 da Elvezio Franco
nocchiere1 Inserita: 30 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2007 Si Elvezio e tutto e' tornato a suonare!!Ho rimesso l'integrato Tda8191 che c'era prima.Che fortuna
