mivar 28 m3 tvd - spumature verdi sulla parte alta
salve a tutti ho un mivar 28 m3 che all'inizio aveva una riga bianca che attraversava obligualmente dall'angolo della parte alta all'angolo piu basso.
con il cambio di alcuni condensatore vicino al finale singronismi la riga si e tolta pero l'unico difetto che non riesco a capire cos'altro posso sostituire e che lungo tutta la parte alta cin una largezza di 5 cm i colori si vedono verdi.
ps. sicuramente mi potete dare qualche consiglio su dove posso interagire per togliere questo disturbo grazie mille
Ricorda che quando esponi un problema devi cercare di essere il piu' preciso possibile.
Per esempio per i condensatori che hai cambiato devi dirci quali sono come posizione serigrafica sul telaio e il loro valore......
Quando parli di sincronismi non devi parlare di finali ma di segnali/tensioni...........
L'immagine e' tutta corretta meno in alto?
si grazie sign elvizio si l'immagine e tutta corretta ma anche sopra c'e solo una differenza di colore su quella parte li che si vede spumata verde mi chiedevo come e possibile che mi fa questo difetto
ps: si hai ragione domani ti faro sapere con precisione quale condensatore gli ho cambiato comunque sono elettrolitici il valore non mi ricordo
Modificato: da vincenzo772
prova a sostituire la ptc, la trovi nelle vicinanze dell'ingresso del cordone di rete... ciao smile.gif
salva a tutti scusami elvezio se non ti ho ancora risposto alla domanda che mi hai fatto qualche giorno fà ma in verita questa televisione la avevo messa da parte e quindi ho perso lo schema dove avevo appuntato i condensatori che avevo cambiato. sai percaso dirmi dove posso procurarmi lo schema elettrico della
mivar 28 m3.grazie
ps: grazie del consiglio stefano830_1 domani faro' questa prova e vediamo cosa succede
Lo schema lo trovi nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files (clicca sul tasto giallo, in alto a sx).
Lo trovi nella cartella Mivar, con il modello 25 M 3, che è uguale.
salve a tutti finalmente ho riparato la televisione grazie al consiglio di stefano e di elvezio e di fulvio ho cambiato il ptc ed ora si vede una meraviglia.
ciao a tutti alla prossima
Elvezio Franco
Ricordati anche di postare la soluzione nell'apposita sezione dei guasti risolti.... clap.gif
