mivar 28 s5 - regolazione quadro
chiedo gentilmente come entrare per poter regolare il quadro tv in quanto e sceso di circa due cm ,misurato tensione batteria e ok
Sul cruscotto premi contemporaneamente i tasti FUNZ e AUDIO- finche' non leggi "S".
Con 1-6 regoli il verticale in ampiezza.
Con 2-7 regoli il centro verticale.
Con 3-8 regoli la fase orizzontale.
Con 4-9 regoli l'ampiezza orizzontale.
Con 5-0 regoli la parabola.
Con Stop-Ora regoli il trapezio.
Per memorizzare premere il tasto "M".
grazie di tutto scusami però gentilmente avresti anche il metodo per un 21 s3 grazie
se non va bene lo stesso metodo allora premi insieme P/C ed AUDIO- il resto è uguale. a meno che (a memoria non lo ricordo) il tvc non abbia ancora le classiche regolazioni a trimmer.
Modificato: da mistertv
controllato subito. le regolazioni si fanno dal service e si entra come ti ho già scritto pocanzi.
