mivar 25 c2 - led rosso acceso
salve a tutti sperando che anche questa volta mi sarete di aiuto
ho un mivar 25 c2 che ha il led rosso acceso ma quando do l'impulso di accensione se cinescopio si spegne e va in protezione in base a quello che ho letto dagli argomenti, sembra un errore alla alimentazione per far fronte a questo problema cosa mi suggerite. la lampada sull'alimentatore dove la devo mettere
aspetto una vostra risposta grazie
Elvezio Franco
Vista l'eta' comincerei subito con gli elettrolitici di routine....non prima di aver rifatto tutte le saldature nei punti "caldi"(nelle discussioni lo ribadiamo sempre).
C-305-C306-C309-C311-C319-C322-C329-C333.
Collega la lampada al posto del finale T304-S2000A e vedi se sta acceso.
Sospetta anche del CSB503B(risuonatore).
Il telaio e' il TV-2883/2 ?
ciao elvezio grazie del consiglio ma i fili della lampada vanno saldati uno con la massa e l'altro al posto del piedino centrale
ps:si lo il telaio dovrebbe essere questo
prima di collegare la lampada, che devi montare proprio come hai detto, segui i consigli di elvezio e poi se non ottieni risultati procedi caricando l'alimentatore con la lampada al posto del finale di riga, che ti consiglio comunque di verificare se fosse andato in c.c.
salve a tutti mi scusi signor elvezio ma ho fatto come hai detto ho cambiato tutti i condensatori elettrolitici ho provato la televisione e fa lo stesso difetto il numeto di telaio della scheda e tv3359. scusami per la mia ignoranza ma non ho capito che componente e il risuonatore ho cercato la sigla che mi hai detto cs503b che sarebbe la sigla del risuonatore ma non c'e nessun componente che abbia questa sigla se magari mi potresti spiegare se puoi che componente e il risuonatore grazie mille
scusa elvezio mi puoi descrivere in due parole cose' il risuonatore
csb503b molte grazie
Elvezio Franco
E' fatto cosi'
user posted image
e lo trovi nelle vicinanza del TEA-2026C.
In poche parole quando da ST-BY il microprocessore fa passare in acceso il TV(tramite transistor commutatore ST-BY) viene alimentato anche il risuonatore(quarzo)il quale provvede a far generare le frequenze pilota per gli stadi orizz-e vert. oltre a generare anche gli impulsi da inviare all'alimentatore in modo che possa erogare regolarmente tensione e corrente.
grazie elvezio
domani faro tutte queste prove che mi hai detto
e ti faro sapere
grazie a te mi sto imparando tante cose che non sapevo prima.
