TV Mivar 25 v1 E - si illumina dopo 90-120 secondi circa
Ciao a tutti, dopo l'esperienza posititiva, circa la riparazione di un Mivar 32,(ovviamaente grazie alla vostra guida "passo, passo"), per il quale vi ringrazio ancora,eccomi con un altro problemino. Allora in montagna ho un TV Mivar 25 V1 E che si illumina dopo 90-120 secondi (l'audio parte regolarmente), per il prossimo Natale dovrei andare su, e percio' se mi date qualche consiglio vorrei vedere cosa posso fare, magari portandomi anche qualche ricambio, cosi non mi trovo impreparato.
ancora grazie e ciao a tutti bikika
macchia_the_original
io sono un pivello, però per esperienza recente mi parrebbe un condensatore in perdita...ho detto una cavolata?
Ciao "macchia"
lo avevo pensato anche io, solo che non so "quale", capisci ?
ciao bikika
"Macchia", sono ancora io, a proposito del condensatore, mi aspettavo che mi dicessi in quale "zona", e "quale" controllare........
ciao bikika
Ciao, io per questo difetto:
Buio con audio. Aumentando la G2 si vede lo schermo blu con presenza di ritracce.
Ho segnato questa soluzione:
Controllare il D304 posto sulla basetta del cinescopio.
Non so se fa al caso tuo.
Fulvio Persano
Giusto il suggerimento di florindo.
Io, non escluderei il trafo Eat e addirittura il cinescopio; specie se fosse un Videocolor.
Eccomi, rispondo a Florindo e Fulviopersano, allora il Diodo (sto controllando lo schema), è il Z-3,3V - o,4W, lo acquisto e quando "vado su" lo sostituisco. Per quando concerne Fulvio, dell'EAT non so, ma per quanto riguarda il cinescopio dopo che arriva, l'immagine molto "bella", non so. OK per ora sostituisco il diodo, poi vediamo. Se posso chiedere, che funzione ha quel diodo ? Guardando lo schema "va" sugli emettitori dei T304.....309, questo cosa vuol dire che se la Tensione non è esattamente di 3,3v crea problemi di conduzione ai suddetti TRS provocando cosi il ritardo del cinescopio ?
Scusate se mi sono divulgato troppo grazie bikika
Nel caso in cui non potessi in seguito, a "PCL Forum" e a tutti gli amici un augurio Di un felice S.Natale e un Buon Anno 2008.
Auguri a tutti bikika
Fulvio Persano
Auguri anche a te e famiglia.
