mivar 25m3//28m3 - in stand,by
salve a tutti.
il tv in questione e' un mivar 28m3-
va normalmente in stand,by, poi premendo un tasto o dalla tastiera, o dal telecomando,
il led si spegne ma non parte.
la +148 scende a pochi volt.
isolando il pin 8 dell'eat al suo posto ho montato una lampada da 100w.
la lampada non si accende e la tensione scende a pochi volt.
ho sostituito tutti gli elettrolitici sull'alimentatore, compreso il 150/385v+controllato i vari diodi, ho sostituito il tea 2261.
ancora non funziona. ho provato ad isolare totalmente l'alimentatore ed ho provato la lampada ai capi della 148v. si illumina fiocamente ad intermittenza. vi domando: ma a vuoto e' valida la prova della lampada? inoltre va bene la prova con la lampada da 100w?
vi ringrazio anticipatamente.
Ciao, hai sostituito anche il condens elettr, sul secondario dove, dovresti avere i 148 V, mi sembra da 100uF? Se non l' hai fatto, prova a cambiarlo. La lamppadina da 100 w va bene. Se il telaio monta il TEA 2029, devi provare l'alimentatore collegato al telaio. Infatti i 2 ic (tea2261 e tea2029), lavorano in master/slave.
Gli eletrolitici, anche in uscita ??
Dovresti controllare la tensione di alimentazione del Tea (12 volt al piedino n.16).
comunque. la prova della lampada e' sempre valida anche con l'alimentatore isolato (almeno sui mivar).
si sull,alimentatore ho sostituito tutti gli elettrolitici.
no non monta il tea 2029.
TVSERVICE+4/12/2007, 23:05--> (TVSERVICE @ 4/12/2007, 23:05)
Come mi ha insegnato Fulvio più siamo è meglio è. L'errore è sempre dietro l'angolo.
Modificato: da florindo
Infatti guardando lo schema il suddetto telaio non monta il TEA2029, comunque resta sempre valido il consiglio di sostituire gli elettrolitici, un'altra cosa, misura nel primario la tensione ai capi di C6 150mf 385v se è inferiore ai 300v sostituiscilo.
SCUSA FALCO. HO DETTO IN PARTENZA "HO SOSTITUITO TUTTI GLI ELETTROLITICI SULL'ALIMENTATORE"
Non gridare!!!
Hai controllato lo zener sul primario alimentatore?
Modificato: da falco68
SCUSA FALCO! LO ZENER A 3,3V L'HO SOSTITUITO.
Per tutti gli elettrolitici, intendi anche quelli del secondario?
facendo bene attenzione, i 12 volt al pin 16 del tea 2261 fluttuano.
Fulvio Persano
Prova con una lampada da 60-75 W. 100 W, mi sembrano troppi.
E la prova, falla (staccando il finale orizzontale), tra la piazzola dov'era saldato il collettore ( quella centrale ) e la massa.
Facci sapere.
ho risolto finalmente!
la lampada da 100watt non va bene, se avessi usato quella da 60 watt (come poi ho fatto)dal primo momento mi sarei accorto che la causa era l'eat ds31 difettoso.
resta comunque probabile che l'alimentatore era guasto, non ne ho la certezza perche' ho sostituito un bel po' di componenti.
