powertano Inserito: 5 dicembre 2007 Segnala Inserito: 5 dicembre 2007 Salve a tutti, ho il segeuente problema: quando accendo il televisore compare un riga bianca di circa 1cm nella parte superiore del televisore prima della comparsa del video, dopodichè sempre nella parte superiore restano righe rosse verdi e blu che dopo in 2 minuti vanno via via sparendo tornando poi tutto alla normalità.Grazie in anticipo del vostro aiuto.
TVSERVICE Inserita: 5 dicembre 2007 Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 (modificato) Devi sostituire gli elettrolitici sul verticale, nei pressi del finale (non ho lo schema davanti) . Fallo altrimenti a prima o poi ti salta il finale che lavora male.Il fatto che dopo scompaiono e' dovuto alla temperatura che man mano aumenta e l'elettrolitico in perdita riscaldandosi aumenta divalore e quindi le "ritraccie " tendono a scomparire. Modificato: 5 dicembre 2007 da TVSERVICE
Fulvio Persano Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Ciao.C 48, C 51, C 54 e C 93.
powertano Inserita: 7 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2007 Ho acquistato tutti e quattro gli elettrolitici e sostituendoli uno per uno ho scoperto che tutto dipendeva da C54.Grazie per l'aiuto, siete grandi!!!!!!!!!
