Rs232 Mpi
PC ADAPTER RS232-MPI CODICE 6ES7972-0CA21-0XA0: è BUONO QUESTO ADATTATOR PER COLLEGARMI TRA PC E PLC S7 300 E SOPRATTUTTO 400??
AVREI BISOGNO ANCHE DEL MPI DA COLLEGARE TRA L'ADATTATORE E PLC , OLTRA AL SOFTWARE E HO FINITO PER IL COLLEGAMENTO??
GIUSTO??
QUESTO ADATTATORE è STATO SOSTITUITO DAL CP5511 CON PC PORTATILE, QUESTO TIPO DI ADATTATORE CON SERIALE NON SI USA PIU' PERCHè ORMAI LE SERIALI SONO ANDATE IN PENSIONE...PERò PER CHI HA AVECCHI PC PORTATILE SONO ANCORA BUONI E A PREZZI PIU' BASSI.
SALUTI
Ma allora con questo adattatore ci programmo??
SALUTI
Gianmario Pedrani
quel cavo cp232/mpi non è stato sostituito dalla cp5512, perchè la cp5512 è un altro tipo di prodotto......
seconda cosa siemens quel tipo di cavo non lo fa piu perche fà quello usb quindi se lo vuoi lo paghi di più
6es7972-0cb20 questo è il codice di quello usb
ciaoooooo
Perfetto.
si , mai ovolevo solo sapere se questo adattatorwe mi permetterà di programmare le cpu s7 300 e 400 e so ho bisogno di qualche altra scheda o cavo, avendo ogia' il software:
saluti
si vabene sia per il 300 che per il 400
