wailer Inserito: 19 dicembre 2007 Segnala Inserito: 19 dicembre 2007 Ciao a tuttiDopo aver risolto alcuni problemi su questo tv (non partiva, linearità difettosa,rigenerato cinescopio) ho notato l'audio eccessivamente alto.Provando a memorizzare dal cruscotto ,ah dimenticavo, ho sostituito il tastierino,i valori medi non vengono memorizzati, ne riesco a entrare in SE (P/C + Audio-)E' sicuro che anche questo telaio va in SE in questo modo?saluto cordialmente
mistertv Inserita: 19 dicembre 2007 Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 questo telaio dovrebbe avere le regolazioni con i trimmer e quindi non ha il service. per memorizzare i valori medi regola il volume, poi premi il tasto mem quindi il tasto normalizzazione e di nuovo mem. dovrebbe funzionare cosi, se non ricordo male.
AndreA. Inserita: 19 dicembre 2007 Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 Si è come dice mistertv, confermo
wailer Inserita: 20 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 Grazie per le risposte , devo però dire che sicuramenyte non ricordate bene di che telaio si tratta. Per le reg. ha solo 2 trimmer AMP.VERT. e FASE ORIZZ.e non esiste il tasto normalizzatore
florindo Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 Ciao, ti confermo le risposte dei colleghi. Il tv non ha service mode e ha solo i due trimmer. Per il volume, prova così:regola il livello desiderato, poi premi il tasto "M" sulla tastiera locale, se dovesse lampeggiare l'OSD, ripremi M (non ricordo preciso se deve lampeggiare, forse no). Assicurati che la tastiera funzioni, a volte (spesso) si ossida o si rompe qualche pista/saldatura che la collega allo stampato principale.
wailer Inserita: 20 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 Grazie florindo avevo già provato a memorizzore col tasto MEM , l'osd lampeggia,ripremo MEM, smette di lampeggiare, ma spegnendo e riaccendendo, non memorizza.Come premesso, la tastiera del TV l'ho zappena sostituita
florindo Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 Si hai ragione, non avevo letto attentamente. Allora, penso resta da provare solo la memoria, SDA2516. Ciao
wailer Inserita: 20 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 già era quello che pensavo , solo che da qualche parte mi pare di aver letto che è contrassegnata col colore blu.Qualche suggerimento?
AndreA. Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 Memorizzazione (1normalizzazione (2memorizzazione (3Perché la memoria? Se non dovesse memorizzare i canali allora ne potresti avere conferma, penso che non hai rispettato la procedura di memorizzazione dei valori base.
mistertv Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 ribadisco e sottoscrivo andreà. ma il tvc è il modello con cassettino o con sportellino?
AndreA. Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 Con lo sportellino penso sia con il service mode, sarà con il cassettino.Ciao Mister, dove passi le vacanze?Il 23 penso di venire dalle tue parti per passere un giorno nella grande ROMA, e poi ripartire per le Marche.
mistertv Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 se ti va di prenderti un caffè a Valmontone ti mando un mp con il mio numero di tel. 5 min. e ti lascio andare
mistertv Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 le vacanze le passo a lavoro, fino al 30/12.possiedo un mivar con sportellino ma con regolazioni a trimmer.
wailer Inserita: 21 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 Scusa andreà ma avevo già risposto al tuo prec post dicendo che il tasto normalizzatore non esiste o almeno io non lo vedo ne sul cruscotto ne sul telec.Il modello come giustamente dici è con lo sportellino.Ho sost la mem ma tutto come prima .Un ultima cosa: con lo spegnimento in St.by i valori li mantiene
wailer Inserita: 21 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 Mi rispondo da solo: ho risolto. Mi rivolgo sempre ad andreà :se per "normalizzazione" intendi dire :regolare i valori medi" hai ragione.Ricapitolo per maggiore chiarezza:premere MEMORIA mentre l'osd lampeggia, effettuare le varie regolazioni.ripremere MEMORIA Grazie comunque a tutti e alla prossima
bikika Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 Ho qui, davanti lo schema con le istruzioni del Mivar M20 M1, e per quanto concerne la regolazione dei valori medi, dice testualmente:MEMORIZZAZIONE DEI VALORI MEDI DI AUDIO, COLORE E LUMINOSITA'1) Premere il pulsante arancione MEM (il numero lampeggia)2) agire sui pulsanti del telecomando relativi alla funzione che si vuole modificare(audio,colore,luminosita')3) Ripremere il pulsante arancione MEM (memoria) sul cruscotto.Ho copiato pari, pari. Un saluto a tutti bikika
AndreA. Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 Uomo di poca fede hai constatato con mano che la memoria era OTTIMA ribadito anche dal collega Mistertv. Auguri e Buon Natale a te e famiglia
bikika Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 Era solo una scusa per scambiare due chiacchere. anche a te e ai tuoi cari tutti, auguri di tanta salute e serenita. Buon Natale bikika
wailer Inserita: 21 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 Che...Simpaticoni AUGURONI A TUTTI
mistertv Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 ed io che faccio, non partecipo? BUON NATALE A TUTTI.
