teckpoint Inserito: 19 dicembre 2007 Segnala Inserito: 19 dicembre 2007 ciao a tutti sono enzo un tecnico tv, ho un problema con un tuner modello 3701/1 smd che a prima vista avevo risolto sostittuendo il TDA3530T e vedendo bene i canali tv solo dopo 3 giorni di prova e ritornato il fruscio allo schermo e con alcune linee quando cabio i canali e nientaltro non credo che sia saltato di nuovo il TDA3530T fatemi sapere come posso risolvere il problema.grazie
Fulvio Persano Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 Ciao.Hai provato a sostituire l'SDA 3202-3 ?
teckpoint Inserita: 20 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 si l'ho già cambiato e lo stesso problema a quanto cpisco e andato di nuovo il tda 5330t
AndreA. Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 Potrebbe essere un condensatore in SMD a procurarti il difetto, infatti sostituendo l'integrato hai riscaldato la zona adiacente provocando uno shock termico sul componente difettoso.Presumo che possa essere cosi.
teckpoint Inserita: 20 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 è quale di quelli condensatori sono quelli vicino all'integrato smd
AndreA. Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 Tramite lo schema vedi quale pin fa il controllo CAG, da cui potrai risalire al componente.
teckpoint Inserita: 20 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 ok eseguo l'operazione
teckpoint Inserita: 20 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 ho sostituito il condensatore da 2,2uF 63volt ma niente da fare lo stesso risultato di prima
